Forum - Golf 3 (92-99) - Trimma 8V Gti (kompressor)
AcesHigh
Golf 3 GTi edition -94 Ort: Ronneby
Sön 04 jan 2009 13:48 Svara med citat
Tjenare har just reggat mig här på forumet och har gjort detta för att ställa lite frågor angående min golf 3. Sätter tråden under golf 3 men flytta den gärna om den passar bättre någon annan stans.
Bilen i sig är en GTi 8v 2,0 -94
Tycker den är lite slö och vill försöka ge på att trimma den... Har haft en del funderingar på att stoppa i en motor från corrado g60, komplett med kompressor och allt. Men så slog det mig att elsystemet (kabelhärvan) kanske inte passar till g60 maskinen och då blir det en massa bekymmer.
Sen kom funderingar på att kanske kompressormata den befintliga maskinen. då är allt some behövs elmässigt att byta/programera om boxen. Eftersom att maskinerna verkar vara väldigt nära besläktade med varandra så kanske fästet till kompressorn samt allt annat runt omkring passar på golfens maskin? Då borde det räcka med att kompsänka motorn på något vis?
Om jag nu inte är helt ute och cyklar? någon som har några ideér?
jag måste givetvis renovera motorn innan jag trimmar....
Sön 04 jan 2009 17:08 Svara med citat
Om JAG nu inte är helt ute och cyklar så kan du ta kompressor + allt som behövs från en G60 och bara bulta på på 8v maskinen eftersom dom är så lika. Självklart finns det skillnader i bla motorstyrning och sånt men det får nån annan svara på Regular Smiley
Sön 04 jan 2009 21:19 Svara med citat
Kan du köpa min Eaton M62 kompressor och stoppa dig.
Inte aktiv längre.
AcesHigh
Tis 06 jan 2009 16:56 Svara med citat
Hehe... tanken var ju att ha en original g60 maskin, till att börja med... i alla fall... vi vet ju hur det brukar gå med sånt Regular Smiley
fast går det inte så kan man ju trimma maskinen i bilen.
men hoppas lite grann på att någon vet om det är samma insprutnings system på gti 8v, och g60 . boxen är ju inte samma men i bästa scenariot så passar den boxen på mitt system....
