Neard
Golf 3 Ort: Finspång |
| Sön 05 okt 2008 9:20 |
Hej!!
Bilen hackar och dör när den är kall. när den blir varm så går den hur fint som helst.
vad kan det bero på?? låter förövrigt som en gammal fiskebåt...
Golf 3 -93
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Neard
| Sön 05 okt 2008 13:00 |
Har provat allt det där nu men fortfarande lika dant.
kan tillägga att det bara är på 2ans växel som han hackar på.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 05 okt 2008 13:31 |
Låter som en fiskebåt...? går han på alla burkar?
när bytte du tänddelar senast?
Neard
| Sön 05 okt 2008 13:45 |
Den bludrar. går på alla burkar.
stift nyligen bytta men inget annat
Bengan.U
| Sön 05 okt 2008 15:33 |
| Neard skrev: | Den bludrar. går på alla burkar.
stift nyligen bytta men inget annat |
Hej.
Testa att mäta upp motståndet i tändkablarna,
Kolla att du har tändkablarna i rätt ordning,
tändföljden är 1-3-4-2.
Kolla rotor och fördelarlock,synliga skador etc.
Hur uppför sig motorn när bilen står på tomgång ?
MVH/Bengan.U
Neard
| Tis 07 okt 2008 19:05 |
| Bengan.U skrev: | Hej.
MVH/Bengan.U  |
Har bytt kablar och kollat så dom sitter i rätt ordnig också bytt fördelarlock och rotor.
för dom var dåliga. fast nu startar inte bilen verkar som den inte får någon soppa.
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 07 okt 2008 21:39 |
Typisk fel på tempgivaren till motor styrdornet....du skrev i första inlägget att
Att det hacka o dör när motor är kall....
Men sen kan det även vara andra fel också.
Det är bara felsöka o se vad du hittar.
Neard
| Ons 08 okt 2008 17:34 |
Tyvärr så var det inte tempgivaren heller...
har helt slut på idéer.. kan det vara bränslepumpen el relät??
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg |
| Tor 09 okt 2008 11:24 |
| Neard skrev: | Tyvärr så var det inte tempgivaren heller...
har helt slut på idéer.. kan det vara bränslepumpen el relät?? |
Hej. Min bil började helt plötsligt bluddra och hacka och sedan dog den en dag, på väg hem. Som tur va, hann jag parkera.
Man hörde att motorn gick runt och jag hade gnista (kollade genom att lägga ett stift på motorblocket osv), men jag lyckades inte starta den. Hursomheslt, så kom jag fram till att det var bensinpumpen. Jag hade som sagt gnista och så, så då kunde jag utesluta tändningen osv (hade ny rotor/lock och nya stift). När jag bytte ut pumpen så funkade det normalt igen.
(Relät kan du kolla genom att ta bort höljet och undersöka.)
Vet inte om det kanske kan vara bensinpumpen som håller på lägga av i ditt fall. Du verkar ha kollat allt som jag hade kollat i princip. Men men, lite info från mig bara. Bensinpumpen gick på ca 1900 kr och nya slangar+slangklämmor gick på ca 100 kr. Hoppas det löser sig. Berätta gärna hur det går. Lycka till!
Neard
| Fre 10 okt 2008 12:01 |
Bensinpumpen surrar och det kommer bensin när vi släpper slangen vid förgasaren men inte när vi sätter
tillbax den.. kan det vara så att pumpen inte orkar bygga upp något tryck??
| Fre 10 okt 2008 13:02 |
Kan absolut vara så.
ta med pumpen till nån verkstad och be dem trycktesta den.
En vetelängd till fikat löser många bekymmer.
Neard
| Fre 10 okt 2008 15:16 |
| Hehe får göra så
Neard
| Tor 16 okt 2008 21:26 |
| Var inte pumpen.. sa nu undrar jag hur man mäter spridaren för att se om den får någon ström??
