aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Tor 02 okt 2008 19:11
Undrar vad de kan ge med detta och om bilen kommer gå mycke bättre?
Trimmet:
Planad och portad topp av trimproffs (motorslip)
vassare kam (omslipad orginal)
lättat svänghjul
extraktorgrenrör
2.5tum hela vägen och 100cells katalysator
sportluftfilter och en btr så ja får höjt bränsletryck
Är det motorn med monojetronic du har? Elektroniskt styrd förgasare??????
Blir kammen vassar genom att slipa om den??
Jag har svårt att förstå det. (Jag vet att många gör det)
Gissar 100-110hk. Du har 90hk orginal antar jag.
2,5 blir för stort gör nog mera skada än nytta.
Kör med 2" hela vägen
Kostar klart mer än det smakar. Köp en 16v istället med 150hk orginal. Jag har en själv.
Golf R mk6
Tor 02 okt 2008 19:26
Nae faktum är att de ända ja betalar är extraktort och katten sen resten har jag! 2.5tum säljer ju simonssystem och de ger mest effekt på 1.8an! ja de är monojet på den asså ABS motorn!
Ex-grenrör kostar väl minst 2900kr och vad kostar en kat? några tusen??
Ja vid 6500var ger 2,5" mer effekt än 2" MEN
mellan 1000-6000varv ger 2" mera effekt.
Vilket varv brukar du ha när du kör??
När jag ägde en vw med samma motor som dig och ringde en trimfima skrattade han o sa,
byt bil sedan kan du trimma.
Golf R mk6
Tor 02 okt 2008 19:39
Ja brukar ligga på mellan 2-5000 varv! extraktor till golf 2/3 är samma va ja har fått höra. extraktor kostar 1800 de ja har hittat nytt! men är de samma? mjo men då kan ja köra vidare på de 2tums systemet ja har nu då ju!
