krillebus
| Tis 22 jul 2008 22:38 |
Bilen skramlar vänster bak, nått utvändigt som låter klonk, följt av flera durrande, ungefär som plåt som skramlar, "skapligt irriterande" trodde först att det kofångarren bak och eftersom den satt löst så skruvade jag bort den, hela balken var bara kex så den kommer jag inte att kunna montera igen, trodde skramlet skulle vara borta men inte då!
Kröp under idag och monterade nya upphängningar till avgassystemet, kollade även så det inte tar emot nånstans, skruvade även upp värmeplåten på 2 ställen, trodde nu att problemet var löst men det var inte
Under bilen igen, rycker och sliter i allt jag hittar men hittar inget som sitter löst.
Hjulet sitter som det ska men stötdämparna bak är tokslut men dom verkar inte skramla när jag rycker i dom.
Var ska jag förstsätta leta?
Som jag sa, låter som "klonk" vid minsta grop i gatan, följt av ett durrande ljud!
// Kristian
Samnerud
| Tis 22 jul 2008 22:52 |
| Skulle kunna tro att det ändå är avgassystemet som slår i bakaxeln.Testa att lägga något mjukt men värmetåligt runt bakaxeln där avgaskröken går över,testkör och se om det blir tyst.Om dämparna och framförallt fjädrarna är dåliga så bör ju avståndet mellan bilens golv och bakaxel blivit mindre,i detta utrymme ska avgassystemet kunna röra sig obehindrat.
krillebus
krillebus
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Ons 23 jul 2008 23:49 |
Ett tips är väl att köpa coilovers om du endå ska byta, känns som dom flesta som köper orginal ångrar sej när dom sen vill ha coils!
Ta isär o kolla, vi vet ju inte hur högt ljudet är, men det kan ju vara i princip vad som helst... Ta bort alla hjul o känn på bromsar, belägg osv..
När du endå är igång o når bra så kollar du allt runtomliggande, om hjulhusen sitter fast osv. Kan ju vara skruvar som lossat, o sen när du kör i ett gupp så slår innerskärmarna mot där dom annars ska sitta fast... Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Tor 24 jul 2008 20:49 |
| Om det blir mindre eller försvinner när du bromsar så är det bromsbeläggen som är lösa.På min hade själva bromsbelägget lossnat från metallplattan
krillebus
| Tor 24 jul 2008 21:03 |
Lossade hjulet vänster fram idag och fick en liten överaskning, bromsoket satt helt löst
Undre bulten var helt borta och när jag skulle lossa den övre så sa det bara "knips" gick av direkt, utan minsta kraft
Nåja, tur i oturen att den inte gick av under färd, skulle ju varit sådär
Vw har hemma i morgon, kollade med skroten, Mekonomen, Biltema men fanns ingenstans, 4 bultar, fyra stödhylsor, fyra nya gummin som sitter i oken 586kr
Lika bra att byta allt på båda sidor så det inte blir nått nytt knas.
Sitter nya bromsskivor, nya ok och nya belägg, att folk inte kan lära sig att byta bultar när man ändå är där, tidigare ägare som bytt allt
Enda problemet är att bilen står 3 mil bort och att det blir en extra sväng till Vw, bilen måste bara vara klar i morgon eftermiddag, måste åka Nyköping T/R, men men.... problem är till för att lösas
Senast ändrad Fre 25 jul 2008 18:44, ändrad totalt 1 gång
krillebus
krillebus
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Ons 30 jul 2008 0:42 |
Lite långsökt,men ta tag i ljuddämparen och skaka, kan ju va insatsen som lossnat.....värt ett försök!!! ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
krillebus
| Ons 30 jul 2008 0:44 |
| SvartaGolfen skrev: | | Lite långsökt,men ta tag i ljuddämparen och skaka, kan ju va insatsen som lossnat.....värt ett försök!!! |
Glömde skriva det! Har redan testat det men hörs ingenting........ !
krillebus
