Hej som rubriken låter jag har ingen tomgång på min golf 2 -86 1,6l förknasare... säkringen nr 17 går när man slår på tändningen. tar man ur kabeln på sidan av förknasaren och slår på tändningen går inte säkringen... är det kortslutning i förgasaren?
Nej den tar ingen skada
Men ventilen reglerar även bränslet vid motorbromsning,
så det som kan hända är att den "skjuter" i avgasröret,vid motorbroms
Det som är jobbigt är ju att vara utan tomgång
Nej,det är lätt som en plätt
Den sitter bara med 1krysspårskruv
Om du tar en liten spegel och håller där
den sitter så kan du se den och hur den
sitter fast
