Forum - Golf 2 (83-91) - Hur får jag loss hjulnavet?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Mån 15 nov 2010 17:52 Svara med citat
Hej! Ja jag måste byta hjulnavet då bultmönstrer blivit söndergängad men nu undrar jag hur ska jag få loss det?
Jag lossat på centrummuttern till drivaxeln sen försökt slå och banka ut navet men går inte:( Så behöver hjälp nu.
Detta gäller Golf II -88
Bild!!
Mvh alexander
golf666
Mån 15 nov 2010 18:37 Svara med citat
Navet sitter pressat, bara skruva ner hela spindeln och enklast skaffa en annan spindel och skruva dit.
Pressar du ur navet så måste du byta hjullager samtidigt..
Alex00ander
Mån 15 nov 2010 18:40 Svara med citat
Så att det är näst intill omöjligt att byta navet?Sad Jag har ju inga andra spindlar att använda?
Mån 15 nov 2010 19:08 Svara med citat
Gänga i m14 Laughing
Alex00ander
Mån 15 nov 2010 19:11 Svara med citat
Alltså köpa en M14 bult och gänga i från andra sidan,alltså från samma håll som drivknuten sitter?
//alexander
golf666
Mån 15 nov 2010 20:42 Svara med citat
Vi har nog något nav som du kan få köpa för ett par hundringar eller så..
Alex00ander
Mån 15 nov 2010 20:45 Svara med citat
Ja men det är ju inte det som är problemet utan hur jag ska få loss det gamla måste man pressa ut det?Går det inte att banka ur?
/alexander
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun
Mån 15 nov 2010 23:16 Svara med citat
Jag fick samma skit med gängpaj nu med. tänker sätta en insatsgänga iallafall. gör de du med.
Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Alex00ander
Tis 16 nov 2010 6:00 Svara med citat
Hur ser en insats gänga ut? Har du någon hemsida där jag kan beställa den. Förklara gärna vad man gör med en insatsgänga:)
mvh alexander
Tis 16 nov 2010 11:13 Svara med citat
mvh alexander
Insatsgånga ser ut som en blandning av mutter å skruv, du skruvar helt enkelt in den i hållet.
Eller ja, så här funkar de Wink
http://www.prosealab.se/keylock.htm
Alex00ander
Tis 16 nov 2010 14:05 Svara med citat
Så man ska borra först med en större borrbits än hålet,sen gänga med gängtapp och sen skruva i insatsgängan?
/alexander
vwmagnus
Tis 16 nov 2010 16:51 Svara med citat
Precis så !
Ska finnas på kagon har jag blivit tipsad från mekonomen. 12mm 1,5 Thumbs up
Golf Gti 16v -87
Tis 16 nov 2010 18:49 Svara med citat
är vet verkligen så dyrt med en beggad spindel att man överväger insatsgängor till _hjulbultarna_ ?
Alex00ander
Tis 16 nov 2010 18:52 Svara med citat
Men det är ju ingen drivknutr jag behöver:S Har gängat nya gängor nu så skliter i att byta navet:)
alexander
Tis 16 nov 2010 20:29 Svara med citat
Drivknut? haha
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tis 16 nov 2010 20:47 Svara med citat
Drivknuten får du loss om den inte släpper genom att sätta på muttern igen och ta en rörhylsa som passar utanpå mutterns låsning och knackar.
OBS spänn inte fast muttern helt utan bara så att den har full gänga.
Normalt ska inte det behövas men de kan kärva ibland och då får man göra så här.
Det ska räcka med att trycka med tummen.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
vwmagnus
Tis 16 nov 2010 22:07 Svara med citat
Det är nog inte så dyrt men jag har abs så jag orkar inte leta rätt på en spindel även om det nog inte är omöjligt att hitta. känns lättare med insatsgänga bara. Smile
Golf Gti 16v -87
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Tis 16 nov 2010 22:21 Svara med citat
Bara knacka ur navet, ur med gamla lagret i med nytt lager och nya navet.....
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
