frisedel
| Tis 20 jul 2010 9:41 |
Ja jag tänkte mig bygga ett stycke festivalstereo.
gjutplyfa, bilstereo med USB, aktiv baslåda, 6*9, fritidsbatteri osv osv..
tips, bilder, tankehjälp skumma kommentarer?
posta för bövelen!!
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 20 jul 2010 11:07 |
Gör det smidigt så du kan lassa upp den på säckakärra.
Ska batteriet vara inuti så sätt fast det ordentligt, ska det vara utanför så se till att ha lite längre sladdar än vad du tror behöver.
Gör den så stor så ingen orkar knycka den, om du orkar med det.
Tänk följande: behöver du en bilstereo?
Slutsteget i dem är normalt sett väldigt klena... Jag kör alltid med ett slutsteg och en mp3-spelare. Skaffa cigguttag kopplat till batteriet så kan du ladda mk3, mobil osv.
Finns på biltema för en billig peng.
Bygg efter ett motto "Keep it simple", desto mer saker som finns desto mer kan gå sönder.
Använd inget som du inte har råd att bli av med eller som inte får gå sönder.
Det är inte kul att vara på helspänn hela festivalen för att man är rädd att bli av med saker.
Du ska kunna misshandla den värre än vad hillbilly-john misshandlar sin fru i deras husvagn.
Ta med vertyg samt reservsteg och kablar.
Jag har byggt säkert 10st till mig och mina kompisar så jag har testat en massa olika. Stora, skitstora och små med en massa externa högtalare.
6'9 duger inte till något annat än att producera midbas och diskant utomhus, har sett många som använder tex 4st 6'9 och det är totalt värdelöst.
Den bästa lösningen jag har haft är 4st 10" och buddla diskanter och mellanregister, men det drar en jävla massa ström så har man inte möjlighet att ladda bilbatterier så får man ha med en massa. Vilket kostar pengar och är dyrt.
En annan variant är en st 12" och två 6'9, lät helt ok efter att man satte dit en EQ så 6'9ornar inte producerade bas.
Du kan räkna på hur länge ett batteri håller fulladdat, mät vad steget drar i ampere där du spelar något med mycket bas. och dela det med batteriets kapacitet.
Något sånt duger eller?
frisedel
| Tis 20 jul 2010 15:31 |
| jöns skrev: | Gör det smidigt så du kan lassa upp den på säckakärra.
Något sånt duger eller? |
ja jag funderar på en aktiv bas för att slippa slutsteg, men om jag skaffar ett steg som skickar all bas till basen, och mellan/diskant till 6*9or och skrikare borde det väll gå?
säkerhetsmässigt tänkte jag sätta en kedja om ett träd eller liknande. även en stållucka framför bilstereon. hade tänkt att den skulle passa på en säckakärra som störst. batterier tänkte jag mig ett bras tort fritidsbatteri eller två samankopplade.. vet inte ännu. självklart minst ett 12v för telefon o.dyl.
tänkte bygga en ram av regel och klä den med gjutplyfa, täta med silikon och sedan ha en tätningslist för locket. eftersom jag då bygger den i trä (såklart) så kommer jag ju kunna bygga fästpunkter för allt, så sitta fast ska nog vara sista problemet.
hur har du gjort med strömkontakter? kopplat allt på batteripolerna eller byggt någon form av strömbläck dit saker kan kopplas? känns som om det vore en bra idé då man enklare kan koppla in och ur saker då..
jöns
Donator 200
| Ons 21 jul 2010 11:13 |
Ok, ett slusteg föredrar jag just för att man ska kunna koppla in allt i det och då har man bara en sak som drar ström. Man har bättre kontroll på det då tycker jag.
Om du skaffar ett 4 kanalssteg och kör det i 3 kanaler, 2 till 6'9 och skrikare och 1 till basen så blir det hur bra som helst.
Skrikare kan du bara koppla på parallellt så det är ju inga problem med det.
Din säkerhet bygger på att du hittar ett träd eller liknande vilket kan bli svårt beroende på vilken festival då ska åka på.
Roskilde kan du i princip glömma ett träd, emmaboda finns det två fina precis vid stora scenen, då får du en bra campingplats och även träd.
hultsfred behöver vi inte oroa oss om.
Siesta har några träd lite här och var med så det är lugnt.
Jag har sett många skraltiga byggen som låter skit och bara är stora.
Du behöver inte bygga så stort och otymligt för att det ska låta mycket. Det är ju det man vill. ingen förutom du själv bryr dig om det låter bra eller inte.
Hälften av de som jag har varit på festival vet inte när det distar sönder eller när det låter bra. Sådana blir man lagom trött på kan jag säga.
Jag har alltid batteriet vid sidan om med en kabel som håller runt 7 meter(har använt samma till flera byggen) där det är batteripoler på ena sidan och en ciggpropp i andra.
Då har du helt enkelt en strömingång där du snsluter batteri in i en sådan.
Tänk dock på att de brukar vara avsäkrade till 8A, intern säkring.
Behöver du mer får du "åtgärda" detta problem.
Tänk på att du ska kunna koppla om allt på fyllan och ändå får det rätt. Sockerbitar överallt och inte lödfria kontakter är att rekomendera.
Ha alltid en reservplan på varje koppling så slipper du fundera över det på fyllan.
Använder en sådan 3.5mm plugg till 2 phono/rca kontakter, det finns billiga på 5-10meter. Köp en extra så det kan gå sönder.
Kör du då med mp3 så behöver du inte sitta direkt vid bygget och ändra låt.
Om du vill så har jag en låsning till ipod med kodlås och vajer som är oäppnad.
Den kan du få köpa lite billigt.
Säg även till dina vänner att om de vil ha något att säga till om med musiken så kan de ta med en egen mp3, många har ju det i telefonen nu med ju...
Det du kan göra med är att ha bygget i tältet med en lång sladd ut enbart till mp3.
Man kan även ta 2-4 hemhgt och smälla ihop och driva med ett bilsteg. sånt skit hittar man ju loppisar hela sommaren.
Det är det som går absolut snabbast! Har gjort det när det har varit panik någon gång.
frisedel
| Ons 21 jul 2010 12:02 |
Jag ska fixa till min skiss och lägga upp, men det kommer finnas träd. tro mig
jag hade tänkt mig en storlek om 400x400x800, då kan man använda den som bänk och sitta på om man vill.
då jag inte super, eftersom jag inte tål alkohol är fyllan nog inget större problem. jag dricker 2,8or och softar istället.
bra stereo med lågnivåutgång? hur går det tro? jag kommer itne spela massa tecno, mer ska, 2tone, punk och HC
jöns
Donator 200
| Ons 21 jul 2010 14:13 |
En bra stereo med lågnivå fungerar ju helt klart.
Dock är det en sak som stjäl ström som inte behövs om man kör mp3 spelare.
Är du med hur jag tänker?
frisedel
| Ons 21 jul 2010 15:58 |
| Jo jag är med, men jag tänkte mig köra bilstereo med fjärr och USB. sedan packar jag ner en laddare i lådan och när strömmen tar slut så går jag till funkisarna och säger "snälla ström?"
frisedel
| Ons 21 jul 2010 16:44 |
Här kommer skissen. lite förenklad men ja.
skivmaterial är som jag tänkt gjutplyfa, och sedan 45x45 impreg regel, med silikon mellan allt. ramen byggs samman med vinkeljärn, och sedan fästs skivorna på ramen.
batterierna sätts fast i skissens nedre vänstra hörn sida vid sida, och på andra sidan mellanväggen ligger en aktiv baslåda riktad nedåt. alla hål för högtalare får dels förstärkning och dels stålgaller framför så man KAN tappa den på en sten utan att högtalarna går sönder.
stereon låses fast bakom en stålplåt som man dessutom låser hela locket med. funderar även på en 12v strömbrytare med nyckel på utsidan så ingen kan spela på den utan att jag vill.
lådan låses som synes med kedja runt ett träd eller liknande
frisedel
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 15 aug 2010 19:41 |
Lite sent kanske men iaf julas 6*9 e billiga som fan men spelar riktigt duktigt för sitt pris Galen Hobbymeckare med dyslexi
