Forum - Golf 2 (83-91) - Kontakt på luftinsuget (Golf 1.8 -91 90hk)
Lagasse
Golf 4 GTI -03 Ort: Ljusdal
Mån 27 okt 2008 10:53 Svara med citat
Jag undrar vad den halvmysko kontakten på K-Jetronicförgasarinsprutarprylen är för någonting. Den sitter alltså precis under luftintaget på själva förgasarwhatever-n. Min nya räser ville gärna dö av, bara en tändning eller två, när man körde förut. Den var också lite jävlig att starta ibland. Såg att den här kontakten var ganska blöt av olja, så jag och min käre far tog loss den och blåste rent med kompressor. Provade även att dra ur den då bilen gick och då stendog den ju.
Så frågan är: vad är det här för kontakt och kabel? Har det med tändning/insprutning att göra? Bör ju vara så tycker jag i och med att den stendog då man drog ut den kabeln. Lite nyfikon på vad det kan vara. Smile
Kan ju för övrigt också meddela att jag nu är ägare till 2 st MKII 1.8GL, skiljer ca 4 månader mellan dem och den hade också gått lite när jag köpte den. Precis i början när jag hade den så slog mätaren över till 166666 km Razz
/Fredrik
Bengan.U
Mån 27 okt 2008 11:37 Svara med citat
Hej.
Du har INTE ett K-jet sprut på din bil Very Happy
Du har ett Mono-jet Thumbs up
Kontakten du beskriver är till tomgångsmotorn Thumbs up
Rengör den noga med electrorengörningspray Thumbs up
Finns att köpa på bil/electro affärer, nu talar jag INTE om 5.56 Very Happy
Och med hjälp av några "örontopps" så blir det säkert rent Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Lagasse
Mån 27 okt 2008 14:28 Svara med citat
Ypperligt, tack! Smile Bilen lirar iaf ordentligt nu, men jag vet i alla fall då. Smile
/Fredrik
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm
Mån 27 okt 2008 21:21 Svara med citat
Hmmm, är verkligen 5-56 så dåligt som fölk påstår? är wd40 någe bättre månnetro? Confused
Bengan.U
Mån 27 okt 2008 22:41 Svara med citat
Hej.
Läs innehållsdeklarationen så förstår du Very Happy
Ska man få bra kontakt i elektroniken så
kan man ju inte spruta på silicon.....
Eller ? Att smörja lås med 5.56 och spruta i tändsystem
är rent förkastligt och möjligen en nödhjälp
för stunden Very Happy
Lås ska man smörja upp med olja, typ WD40
eller symaskinolja Thumbs up Tändsystem och dåliga
kontaktytor rengör man med elektronikrengörnig Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
