Forum - Golf 2 (83-91) - Låter konstigt när jag svänger vänster!! hjälp
spindeln123
Golf 2 1.8 90:a Manhattan Ort: Stockholm
Fre 03 okt 2008 13:23 Svara med citat
Hejsan, har köpt mig en MK2 årsmodell 90. Den har precis blivit besiktad UA men jag har märkt att när jag svänger med ratten lite till vänster så börjar det låta väldigt mycket från motorn " tror jag ". Kan det vara att gasvajrarna är för korta så när jag svänger vänster så spänns dem eller nåt?.. Men det låter inget mot höger.... Minsta lilla rattrörelse mot vänsterhållet så låter det väldigt " brummigt " svårt att förklara. Är det något allvarligt tror ni?
MVH FILIP!!
tacksam för svar!!
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Fre 03 okt 2008 13:42 Svara med citat
Kolla servooljan. kan behövas fyllas på.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 03 okt 2008 15:30 Svara med citat
Ett hjullager fram som är dåligt, brukar "mala" när det håller på att ge upp.
Har för mig att det är vänster hjullager som är dåligt när det tystnar vi högersväng.
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Fre 03 okt 2008 15:51 Svara med citat
En bes. tyder aldrig på att en bil är felfri.. därför har de ingen större betydelse om bilen är bes. eller inte när man köper den, mer än att den just är bes o att du slipper göra det själv!
låter som ett hjullager som sagt..
spindeln123
Fre 03 okt 2008 17:30 Svara med citat
Bilen har ingen servo... så det måste vara hjullagret dåra?... Det låter när jag svänger vänster, så vilket hjullager är " dåligt " ?
spindeln123
Lör 04 okt 2008 11:33 Svara med citat
Går det att köra utan fara när det låter såhär?
epic110
Lör 04 okt 2008 11:49 Svara med citat
Bra fråga.. låter ju som det är hjullager, men man kan ju aldrig va säker om man inte hört ljudet själv.. kan ju va i stort sett vad som helst!
du kan ju börja med att känna på alla hjulbultar, sitter hjulen fast så borde du kunna köra med bilen iaf!
sen kan de ju va så mkt som:
bromsar
lager
drivaxlar
växellåda
hjul
motorfästen
ja, en jävla massa! fråga nån som är kunnig, om denna person kan känna på bilen? Smile
Sam176
Donator 25 Ingen VW Ort: Utomlands
Lör 04 okt 2008 21:43 Svara med citat
Jag misstänker att det är hjullagret, bara att byta det så är oljudet borta Smile
//Sam
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 04 okt 2008 22:04 Svara med citat
Ett hjullager kan hålla 50 mil och det kan hålla 4000 mil. Lika bra att byta om det är kasst.
