Forum - Golf 3 (92-99) - Var hitta nytt billigt batteri Golf III 1,6? Tändkablar?
hållundan
Golf 3 1.6 -'96 Ort: Göteborg
Tis 28 okt 2008 11:44 Svara med citat
Har stora startproblem och bilen dör under färd. Har mätt batteriet, men det visar hyfsat okej värden. Tänkte ändock byta ut det då åldern kanske tar ut sin rätt.
Var hittar jag nya billiga startbatterier i GBG med omnejd?
Hur meckigt är det att byta tändkablar? Inte direkt så vitt jag förstår? Var hittar jag billiga tändkablar? Är det Biltema som gäller?
Tacksam för svar!
cheba
Tis 28 okt 2008 12:27 Svara med citat
Att byta tändkablar är inte alls svårt. Du drar bara loss kabeln av stöpseln i båda ändarna och trycker dit den nya istället. Kom ihåg att byta en kabel åt gången eller skriva upp vilken kabel som ska sitta mellan vilket tändstift resp. uttag på fördelaren.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm
Tis 28 okt 2008 12:31 Svara med citat
Ok har bra ommärkta vartabatterier, mekonomen har tändkablar som fungerar i mer än 2 veckor...
hållundan
Tis 28 okt 2008 13:40 Svara med citat
Kalas! Misstänkte att det inte var blodigare än så...
Okej, ska kolla på OK vad deras batterier kan tänkas kosta.
Mekonomen tar 765 spänn för en tändkabelsats. Kanske är lönt att lägga den trehundringen extra jämfört med Feltema om grejerna håller lite längre...
Tack för era svar!!
MrBowmore
Tis 28 okt 2008 22:40 Svara med citat
Absolut! Lycka till! Regular Smiley
hållundan
Fre 31 okt 2008 10:48 Svara med citat
Blev ett batteri från Batterilagret. De hade kommit över ett parti 55ah från GM (SAAB), för att försäljningssiffrorna var/är såpass dåliga. Gött för mig.
599:- och biljäveln går som klockan.
Tändkablar får vänta lite. :snål
