spindeln123 Golf 2 1.8 90:a Manhattan Ort: Stockholm
Fre 03 okt 2008 13:22
Hejsan, har köpt mig en MK2 årsmodell 90. Den har precis blivit besiktad UA men jag har märkt att när jag svänger med ratten lite till vänster så börjar det låta väldigt mycket från motorn " tror jag ". Kan det vara att gasvajrarna är för korta så när jag svänger vänster så spänns dem eller nåt?.. Men det låter inget mot höger.... Minsta lilla rattrörelse mot vänsterhållet så låter det väldigt " brummigt " svårt att förklara. Är det något allvarligt tror ni?
Det är med stor sannolikhet ett hjullager fram som är dåligt. Ett nytt hjullager kostar ca 500 kr + arbetstid, om man inte gör det själv (måste pressas dit).
Om jag inte minns helt fel så är det vänster hjullager som är dåligt när det slutar mala/brumma vid högersväng.
Nej be någon kunnig person lyssna och konstantera vad felet är, är det ett extremt dåligt hjullager så är det ej bra att köra då allt kan inträffa, lagret kanske skär (hjulet låser sig) lr att du kanske rent av tappar hjulet? kan ju vara skönt att kunna styra sin bil
