Forum - Golf 2 (83-91) - Ojämn, orolig tomgång
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 12:02 Svara med citat
Halloj!
Tycker att min lilla pärla beter sig konstigt ibland... Think
När jag startar bilen när den är kall, så funkar den kanon, varvar strax över 1000rpm. Sen när den är varm strax under 1000.
Men, typ mitt i mellen varm o kall motor... Så låter jag bilen stå på tomgång ett tag, så den börjar bli varm så spökar tomgången lite. Låter som att den kväver sig själv typ.
Varvar först typ 850rpm + - 50 kanske... lite halvt ojämn. Sen helt plötsligt låter det som att något kväver motorn... varvar ner till typ 500-600rpm sen helt plötsligt så släpper det o varvar upp till 1200 kanske. Sen så sjunker den igen ner sådär lågt o precis håller sig vid liv, sen varvar den upp igen. Sen håller den på så en stund, men ibland orkar den inte hålla sig vid liv så den lägger av ibland. Hjälper man till o gasar så är det inga problem. Sen när bilen är i arbetstemp. så är det inge problem längre, bara lite halvt ojämn tomgång. När bilen är kall o man kör, o frikopplar så sjunker den lugnt ner till tomgång. Men när bilen är varm så bara stupar den ner till tomgång o ner till typ 700varv sen upp till 850 igen som den ska. Borde väl vara som när den är kall? går lugnt o fint ner till tomgång? o jämn o fin! Smile
Så jag undrar, vad är felet? Think
Vet själv att jag inte har bytt bränslefilter. Om det kan göra någon skillnad?
Något läckage någonstans? Eftersom tomgången inte är helt jämn som den borde vara.
Soppapumpen som är dålig? Verkar ju lite som att den inte får exakt rätt mängd soppa förutom i början när den chokar.
Tänkte att jag skulle filma motorn o visa hur den beter sig, vet inte om man kan ladda upp filmer här? annars får ja länka sen eller nå Wink
Väldigt tacksam för svar Very Happy Vet att det finns många här som är duktiga Dancing
MVH
DannyMk1
Golf 1 Gti-84 RRspec Ort: Klippan
Ons 24 sep 2008 14:14 Svara med citat
När den pendlar så på tomgång testa koppla ur tomgångsmotorn (dra av kontakten) får du en jämn tomgång då så har du en spökande tomgångsmotor mest troligen.
/Danny
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 14:47 Svara med citat
Okej. Det kan jag ju prova Very Happy , en fråga bara. Vart sitter tomgångsmotorn då? vart sitter kontakten? Embarassed
DannyMk1
Ons 24 sep 2008 15:10 Svara med citat
Du har en Fire & Ice så då ska den sitta mellan insug och ventilkåpa, cylinder formad sak som ska ha en slang på högersidan och en kontakt på vänster, kontakten tar du och lossar så märker du hur bilen beter sej, men gör det när den beter sej oroligt så att säga så du kan utesluta om det är den eller ej.
/Danny
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 15:13 Svara med citat
Okej okej Smile Kan kika på en gång, Vad är det för färg på kontakten?
Tack för svaret iaf, återkommer när jag provat Thumbs up
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 17:53 Svara med citat
Hej igen! nu är jag tillbaka. Very Happy
Startade igång bilen idag, lät den stå på tomgång i typ 10 min.
Men den här gången krånglade den inte något... hmm. Think
Vet inte exakt vart tomgångsmotor sitter, fanns ju lite kontakter o välja mellan Wink
Jag lät bilen stå på tomgång o så drog jag ut en av kontakterna. Då höjdes varvtalate lite, från ca. 1000 - 1300 kanske. Sen när ja stoppa tillbaka den så sjönk den ner till tomgång igen. Vet inte om det var rätt kontakt? Think
Har en bild så ni kan se vilken kontakt det var Dancing
Har alltså en RP motor!
Någon som exakt vet vart tomgångmotorn sitter?
Eller kan ha något svar på varför bilen "lever sitt egna lilla liv" ibland Thumbs up
Tacksam för svar som vanligt Wink
MVH
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 24 sep 2008 20:17 Svara med citat
Ser en grej på din motor som skiljer sig ifrån min RP och det är slangen som går mellan ventilkåpan och förknasaren. För på min så finns det en förgrening ner till vevhuset.
Har man inge vevhus ventilation så kan bilen gå konstigt......en fundering bara som kan va värd att kolla upp.
phules
Ons 24 sep 2008 20:20 Svara med citat
Har jag fel eller sitter inte slangen där?
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 20:21 Svara med citat
Jaa okej okej... eh, hur fixar man det då? vart går din slang? till vevhuset? några bra bilder så man ser? Smile
Tack för svaret... alltid bra o få massa svar så kanske man listar ut det till slut va som e fel Smile
tackar o bockar...
Men fler svar är välkomna Smile
SvartaGolfen
Ons 24 sep 2008 20:30 Svara med citat
tackar o bockar...
Har ingen bild på det men den går in till vänster om oljefiltershållaren, sitter en liten platta i blocket med ett par insexskruvar, har själv sett golfar som dom har pluggat igen dom.
Nu vet jag inte hur det är årsmodeller emellan för på utbytesmotorn som jag köpte så satt det ingen vevhusventilation (88:ans manhattan) men på min 90:a så sitter det sånn i allafall
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 20:32 Svara med citat
aa okej okej, jag vet inte Razz ja verkar ju inte ha någon sån. Har en 91a ju.
Men ja ska byta bränslefilter , se om den går nå renare/bättre då. sen kika på tomgånsventilen. Thumbs up
SvartaGolfen
Ons 24 sep 2008 20:34 Svara med citat
Hittade en bild där man ser vart den går Thumbs up
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 20:35 Svara med citat
Tackar tackar Smile ska kolla upp det imorrn. om jag har någon sån.
PS. Du? ja kan få din motor va? vi byter? hahah. Dancing
SvartaGolfen
Ons 24 sep 2008 20:37 Svara med citat
Okej Very Happy .......näää
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 20:38 Svara med citat
Haha Wink Fräsch motor iaf Thumbs up *lite avis* Embarassed
SvartaGolfen
Ons 24 sep 2008 20:40 Svara med citat
Tack, får se hur länge den håller sig fräsch och om man orkar med motortvättar och puts.
Almost_Me
Ons 24 sep 2008 20:42 Svara med citat
Ja precis Smile men ett litet tag ska du väl orka? Fortsätt som du gjort bara så blir det nog bra.
Men nu vidare till ämnet kanske Wink
Ska ta o kika på det där imorgon. Återkommer då när jag kikat lite
Hej så länge! Cool
Almost_Me
Mån 29 sep 2008 11:25 Svara med citat
Hej nu är jag tillbaka.
Svartagolfen, jag kikade om jag hade nå vevhusventilation, men icke.
Satt en platta för där med några skruvar tro ja. Så det hade jag inte.
Har även kollat kontakter, om det är något med tomgångsmotorn, men inte fått något resultat. Verkar inte vara det som är felet.
Ska byta bränslefilter inom kort, så efter det så ska ja se om det blivit någon skillnad Smile
Hör av mig då igen, eller om ja kommer på nå annat.
Mer svar är välkommna.
MVH
Almost_Me
Lör 04 okt 2008 17:26 Svara med citat
Hej nu är jag tillbaka igen!
Nu har jag bytt bränslefilter. Verkar som att bilen går lite jämnare och finare Dancing
Vet dock inte till 100 om problemet är löst, får köra lite med golfen i veckan och se hur den går.
Så kan jag återkomma IGEN Wink
Ha de bäst alla
MVH
Almost_Me
Sön 05 okt 2008 23:02 Svara med citat
Tillbaka IGEN!!!
Men dock så återstår j*vla problemet.
Idag när jag körde så krångla den som f*n. Körde till McDonalds o käka. Då var bilen varm. Sen åt ja, sen ut o körde igen. Direkt när ja starta o körde iväg så rycker bilen, blöddrar typ. Misständer lr nå? den accelererar inte, bara misständer låter det som.
Ska kika fördelaren imorrn, om det kan vara nå med det kanske?
någon som har förslag?
Ps. tomgången är det inge fel på, blir bara dålig när den krånglar sådär, misständer lr va fan bilen nu gör Wink
MVH
Almost_Me
Ons 08 okt 2008 16:03 Svara med citat
Sådär ja, då var problemet löst Cool Bytte fördelarlock och rotor! Rotorn såg inte så fin ut hehe.
Nu har jag inte haft något problem alls med bilen sen jag bytte det. Smile
Tack ändå för alla svar och tips!
Tack för mig! Wink
