Forum - Golf 3 (92-99) - ABS-trubbel Golf 2.0 -96
Manne
Golf 3 2.0 Ort: Kungsbacka
Tis 30 sep 2008 8:24 Svara med citat
Bakgrund: I våras började ABS-lampan lysa. Bytte då båda givarna fram då det brukar vara de som tar slut enl. min lokala verkstad. Då inte det hjälpte läste verkstaden av felminnet. Fanns inga fel registrerade! Borde det inte finnas fel i minnet då lampan lyser???
Eftersom det var nära besiktning kopplade jag ihop ABS-lampan med Airbagens och har sedan kört så med den. Skall sälja nu och vill gärna fixa felet innan.
ABS:en funkar ej, har testat på grus.
Är det vanligt att själva ABS-pumpen lägger av, eller är det mer troligt att det är strömförsörjningen till den som krånglar.
/ Manne
MagArne
Tis 30 sep 2008 8:44 Svara med citat
Jag hade ABS-strul på min volvo men det kanske går att felsöka på samma sätt på Golf?
Har du kollat så att kuggkransen som givarna läser av är okej?
Finns det nån kontakt på givarna/sladden så du kan koppla loss dem och sätta en voltmeter på ABS-givaren? Snurrar du sedan på hjulet ska voltmetern ge utslag. Jämför så du får likvärdiga utslag på givarna.
Du kan behöva göra rent kuggkransen eller byta ut dem. Tryckluft kan hjälpa så kanske du slipper skruva isär.
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant
Tis 30 sep 2008 8:51 Svara med citat
Hade samma fel på min
då var det jord fel som orsakade att abs lampan lyste
Manne
Tis 30 sep 2008 8:58 Svara med citat
Men vet du om ABS-funktionen fungerade. Min pump är helt död när man testar på rullgrus. Brukar ju kännas i pedalen och höras ett tydligt surrande. Tror ej på givarfel då de borde komma upp i felminnet.
/ m
Manne
Tis 30 sep 2008 20:06 Svara med citat
Har haft loss den "feta" kontakten som sitter på pumpen idag och kört på kontaktspray. Det hjälpte ej. Någon som vet vilket relä (antar att ABS:en har ett) som är för ABS-systemet?
/ Manne
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Mån 06 okt 2008 18:47 Svara med citat
På min golf var det felkod som sade ABS givare höger bak.
Så det var konstigt att din inte sade något.
Golf R mk6
Manne
Mån 06 okt 2008 19:45 Svara med citat
Jag skall be dem kolla igen så får vi se om det dykt upp något.
/ m
Brannmark
Golf 3 2,0 Gl Ort: Umeå
Tor 16 okt 2008 17:08 Svara med citat
Min Abs-Lampa tändes i helgen på min MK3 2,0.
Men I går så släcktes den men i morse när jag startade bilen så lyste den. sen slocknade den igen. och tändes. ska fara på VAG och se om felkod har nån dag.
