spindeln123 Golf 2 1.8 90:a Manhattan Ort: Stockholm
Mån 06 okt 2008 18:18
Hejsan dags att byta hjullager på höger sida. Har köpt haynes Gör det själv handbok och har läst lite. Dock trodde jag inte att det skulle vara så svårt. Är det svårt tycker ni ? några bra tips om hur jag ska göra?. Ialf.
I boken så säger dem att man ska ta loss drivaxeln, är det verkligen nånting som behövs? Jag trodde att man bara kunda lossa på däcket, sen skivan, navet och så byter man bara hjullagret. Så enkelt såg jag det som..
Det blir bara för mycket när jag läser i denna bok. Kan någon förklara lite lätt ?
Trodde det var ungefär såhär:
bara ta loss däcket och lossa på skivan sen är det hjullagrerna där och bara trycka ut dem typ.. och trycka in nya?
Vad jag förstått så är det fram du ska byta? Det är pressat fram.
Då måste du göra som Haynes säger, alltså ta av bromsskiva och bromsok, lossa på spindelleden och likaså styrled. Lossa fjäderbenet från spindeln. Använd sen mutterpistol för att lossa muttern till drivaxeln.
Nu ska du kunna ta bort hela spindeln från bilen. Då behöver du bara tillgång till en pressmaskin för att ta bort det gamla och pressa i det nya hjullagret!
Mån 06 okt 2008 18:45
Jag jobbar på MC-verkstad, där har vi press. Kan man andvända den till det? Man behöver väl vissa verktyg till att ta bort bultar på drivaxeln och styrleden? Samt säger dem att man ska ta nya bultar och muttrar. Måste man det?
Okej men då ska det ju gå lätt, bara man är försiktig och pressar i lagret rakt så ska det gå vägen. Du behöver bara hylsor och mutterpistol för att lossa de grejerna. Muttern till styrleden är låst med en "stålpinne" för att den inte ska kunna "flyga" bort. Muttern till styrleden är nog bra att byta men visst fungerar det att sätta dit den gamla
Har man bara lite skruvvana så tar det inte mer än några timmar, men alltid är det ju nåt som går sönder så man vet aldrig
