cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala |
| Tis 07 okt 2008 12:17 |
Tja!
Nu måste jag fråga er alla igen..
Det är nämligen så att min blinkers (vänster fram) slutade fungera för ett tag sedan, märkte det genom att lampan inne i bilen blinkade snabbare som det brukar då en lampa gått..
Men sevlig som jag är så kom jag ju aldrig iväg och köpa en ny lampa så jag lät det vara ett tag.. Och nu i lördagskväll när jag var ute och körde lite så började lampan helt plötsligt fungera igen, så jag svor väll lite om att det måste vara något annat fel..
Sen när jag stod utanför Micro och skulle kolla att alla lampor fungerade så jag inte skulle behöva köpa någon ny innan besiktningen så fungerade alla fortfarande.
Men tro fan att skiten slutade fungera när jag körde därifrån...
Något glapp antar jag att det är men hur ska jag åtgärda det, eller åtminstånde börja kolla om det finns något fel? Kan det ha något att göra med att jag bytt ratt och nav? Eller kan de ha kommit åt något när de satte in stereon?
Vad säger besiktningen om en blinkers inte fungerar, blir det ombesiktning? Vore ju jävligt surt i så fall...
Samt vad tycker de om man tar bort blinkersen helt ifram, funderar på att lägga igen spolarmunstyckena och blinkersna, är det tillåtet att köra så?
Mvh Cj skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Tis 07 okt 2008 14:02 |
Det kan ju vara så att det är en lampa som är trasig, men inte tillräckligt trasig för att vara helt trasig om du förstår.
Tråden i lampan kan ha gått av men ändå ligga såpass att den leder ström, men glappa ibland.
cj
| Tis 07 okt 2008 14:53 |
Ja men så kanske det kan vara.. Så det kan vara värt att byta den ändå, inte för att det kostar skjortan men
Ska pröva det idag..
Fler tips?
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tis 07 okt 2008 17:28 |
Har haft problem med jorden där fram, kolla och rengör kontakten under huven och polerna under glaset
cj
| Ons 08 okt 2008 8:56 |
Hej igen..
När jag var ute och körde igår så kom jag fram till att det måste vara något med ratten/navet..
För om jag hade ratten i ett speciellt läge så funkade det och om jag vred den lite konstigt så funkade den inte.. Så någon kabel måste ju ligga och glappa eller ligga mot navet eller nått där i kring..
Så att blinkersen påverkas av rattustlagen.
Ingen som har koll på ifall man får ha igenlagda blinkers i fram?
Samnerud
| Ons 08 okt 2008 18:56 |
Tror det är lag på sidoblinkers från 1986 och framåt,kollar man gamla mk2 så har de ofta ett emblem med tex gti eller cl text istället för blinkers.
Ta bort ratten så ser du en halvmåneformad metallbit i navet(mässing?).
När man vrider blinkersspaken till "blinkläge" så ser en fjäder till att "putta" in ett bläck mot denna metalldel,vips så får blinkersen jord och du har en strömkrets.
Det brukar ganska ofta vara smutsigt(damm,fett m.m) på dessa delar vilket sabbar ledningsförmågan.Gör nu rent med elektronikcleaner eller t-röd,tops och tandborste är mkt användbart.
Glöm inte att ha nyckeln i tändningslåset för att få ur rattlåset,annars får du inte av ratten.Tror ratten sitter med en 22mm mutter samt en spännbricka under muttern,håll emot ratten med ena handen och vrid loss med den andra(spärrskaft och förlängare är nödvändigt)Hur man demonterar tutknapp med tillhörande jordtampar ger sig nog.
Lycka till!
krillebus
| Ons 08 okt 2008 21:18 |
Nja, jag tror nog mer på oxidation i själva lampkontakten, plocka ur lampan och gör rent kontakten. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
phules
Donator 25
| Ons 08 okt 2008 22:16 |
| Kolla om tutan fungerar när du har ratten "upp och ned" om den går i alla lägen är felet i stötfångaren.
simpen_gti
Golf 3 Vr6 Syncro -96 Ort: Jönköping |
| Fre 10 okt 2008 22:10 |
| Bra jordfläta?
