Newman
Golf 3 GTI Edition 95 |
| Lör 29 jul 2006 12:11 |
| Var och köpte igår min förstabil, en Golf GTI 95:a. Ruskigt fräsch var den, och självklart original. Men det finns alltid plats för förbättring. Och jag har då funderat att montera en slutdämpare. Dock är jag ingen meknisse så jag vet inte om detta är en svår operation, det är väl i princip bara att klämma på slutdämparen? Sen en annan sak som gjorde mig lite fundersam var att avgasröret som sitter på nu är dubbelpipigt, man måste väl inte kapa för att sätta dit den nya dämparen?
Newman
Peo
Golf 3 Syncro -97 Ort: Enköping |
| Sön 30 jul 2006 20:00 |
Vanligast på Golf MKIII 16v och VR6 (även vissa 8v) med orginal system är dubbel pipiga slutrör för 2 slutrör 'slår sönder' ljudet mer än 1 rör. Är det ett Orginal system på bilen kan du behöva kapa röret innan slutdämpen för hela systemet monteras i ett stycke från kat och bakåt på fabriken. I såfall bara att mäta var du ska kapa och bulta dit din nya fullflödes dämp Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Mån 31 jul 2006 0:12 |
när jag bytte mitt avgas, golf 3 vr6 så satte jag dit en japsdämpare, 4 tum ut tror jag.
och ljudet blev helt annat. tog även bort en dämpare och la dit lite rör.
själva byggandet var mycket enklare än vad jag trodde det skulle vara. så det är inte svårt.
Newman
| Tis 01 aug 2006 22:38 |
Fixade slutdämpare idag på Micro, kommer dock inte ihåg vilken tum det var men den var betydligt mindre än de riktigt feta japsedämpare iaf . Ska monteras på torsdag, så vi får se hur det blir.
