Forum - Golf 3 (92-99) - Missljud från vattenpump/remmar?
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg
Ons 17 sep 2008 17:42 Svara med citat
Det har uppstått ett gnisslande/skrikande ljud från området kring vattenpumpen,remmarna och generatorn. Kan inte riktigt lokalisera det. Man hör det när jag gasar lite grann och det fortsätter ett par sekunder efter jag släppt gasen. Det är inte så högt men märkbart. Så ljudet är inte konstant, bara när man gasar lite och släpper.
Finns det nåt som brukar låta i detta område och var kan jag felsöka? Kan det vara vattenpumpen?
Vore tacksam för svar.
polomannen
Fre 19 sep 2008 9:28 Svara med citat
Kan vara vatten pumpen...
Kan även vara servo pumpen.
Ta en stetesskop och lyssna med så får du se vart det kommer ifrån.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Hacke78
Fre 19 sep 2008 12:43 Svara med citat
Ok. Får ta och skaffa en sådan. Tack.
polomannen
Lör 20 sep 2008 14:42 Svara med citat
Finns på BilTema för billigt peng.
mk_rr
Ingen VW Ort: Söderköping
Mån 06 okt 2008 19:47 Svara med citat
Hade/har samma problem...bytte vattenpump men samma ljud var kvar men de va även dags för min del ett kamremsbyte...när bytte du kamremen på din???
Hacke78
Tis 07 okt 2008 12:16 Svara med citat
Har inte lyssnat ännu med stetoskop för att lokalisera själva ljudet. Men jag vet inte när kamremmen byttes sist faktiskt. Jag köpte bilen för lite över ett år sedan, och förra ägaren hade bara haft den i en månad. Så, jag måste byta kamremmen för säkerhets skull. Sedan är det också nån oljeläcka vid remmarna, ser ut som att det är en av tätningarna som gått. Det är ju också lika bra att byta vattenpumpen om man skall riva allting. Vattenpumpen kostar ändå inte så mycket...
Så för min del blir det: byta kamrem/tätningar och vattenpump. Får se när man kan ta sig tid att mecka, det blir nog lite pilligt. Måste nog också skaffa ett specialverktyg för att hålla kamaxeln på plats.
mk_rr
Ons 08 okt 2008 17:23 Svara med citat
om du inte har nått stetoskop ta en bit slang å lyssna med istället...så gjorde jag...
