Niclas
Golf 4 1,9 tdi Ort: Linköping |
| Mån 30 nov 2009 19:38 |
| Tjena, jag har en Golf 1,9 tdi -99. den orkar inte mer när man når 3600 på 3:ans växel, 3200 på 4.ans växel och vid ca 2900 på 5:ans växel. Har bytt luftmängdmätaren och magnetventilen till turbon men det hjälper inte. men innan man når dessa varvtal så går bilen kanon och blir bilen orkeslös så stänger man av den och startar den, sen funkar den igen! Nån som har nått tips?/Niclas
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 4 (98-04)
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 30 nov 2009 20:49 |
Har varit med om det förut.
Magnet ventil N75 till turbon.
Läs av felminnet först och se vad den säger.
mikrei
Golf 4 TDI Ort: Örebro |
| Tis 01 dec 2009 21:22 |
Vänta nu...vid 3600rpm på treans växel lär du ju i stort sett maxat ut vad turbon klarar av att ge i NM räknat, eller har jag fel?
Är N75 trasig så lär du märka det långt innan 3600rpm.
På min så bytte jag allt som hade med laddtryck att göra innan jag vacuumsatte VNT-actuator, alltså wastegaten på vanligt "turbo-språk", det var rosthål i den och den kunde således inte hålla turbotrycket/VNT vingarna uppe i turbon. Finns på nätet vilket hg den skall ha, har inte det i minnet nu, sök o du skola finna
Niclas
| Ons 02 dec 2009 21:28 |
Det kan säkert stämma men blien slår av så markant och efter är den så satans slö.
Felminnet säger Laddtryck reglerdifferns sporadisk!
Jag har bytt magnetventilen, men vi radera inte felminnet efter, jag vet inte om det kan ha nån betydelse?
