Skulle byta rattlås på bilen, bort med det gamla och tog det andra från donator bilen, passade inte alls Kollade inte ens från början då jag tog för givet att det skulle passa
Bilen i fråga är en 89a och rattlåset som jag monterat kommer från en 92a, ingenting stämde. slutade med att jag fick byta både rattstång och ratthylsan, när jag väl bytt allt så upptäcker jag naturligtvis att kontakt styckena till blinkers och vindrute torkarna inte heller stämmer
Såååå, nu sitter jag med 24st små fina kablar och har inte en susning hur det ska sitta
Några kablar stämmer färgmässigt men det enda jag får att fungera är vindrute torkarna och torkar armen bak, ingenting annat vill fungera! Försökte med att prova mig fram men det händer ingenting, kollade även verkstads handboken men elscheman och bil el är inte min starka sida direkt
Sååå, vad faen gör man?
Nån som är duktig på el och bor i Stockholm kanske
Fortsätter väl att skriva lite för mig själv här......
Lyckades lösa problmet idag eller rättare sagt det var flera stycken men efter mkt mätande, provande och en hel del svordomar så fick jag ihop allt
När jag väl fått ihop allt så upptäckter jag naturligtvis att jag glömt nått
Glömde montera fjädern längst ner på rattstången, nån som vet om det har nån större betydelse?
Alltså fjädern som sitter längst ner på rattstången, mot golvet mellan splinsen och kopplingen som försvinner ut i motorrummet.
