krillebus
| Lör 04 okt 2008 1:31 |
Bilen drar lite kylarvatten men varför? Har bytt alla plastkopplingar på motorn, samtliga
kylar slangar är nya, nytt värmepaket, ny kylare, finns inget synligt läckage någonstans men ändå försvinner det kylar vatten!? Inte mkt men kanske 2-3 dl på 20-30 mil.
Blir lite tryck i systemet, när man öppnar kylarlocket med varm motor så pyser det ordentligt.
Finns inget som tyder på topplockspackning, oljan ser fin och motorn ryker inte, kan det vara så simpelt att kylarlocket inte fungerar som det ska?
Ideer någon?
// Kristian
Senast ändrad Lör 04 okt 2008 1:41, ändrad totalt 1 gång
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Lör 04 okt 2008 1:37 |
| Kylarlocket är vanligt fel faktiskt, eller vandrar vattnet ut ngnstans där det är varmt och förångas, inte lätt att hitta då
krillebus
| Lör 04 okt 2008 1:43 |
Nä, det är sant men å andra sidan så har bytt det mesta och har lite svårt att fatta varifrån det skulle pysa ut?
Men okej, blir väl att svänga förbi Vw och köpa ett nytt lock då! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Lör 04 okt 2008 6:59 |
Jag hade samma problem med min förra motor och på den så va det packingen i insuget (förvärmningen) som hade jäst igen så att det tryckte ut vattnet där, men även tempgivarhuset på framsidan läckte lite oxå. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
mojoman
| Lör 04 okt 2008 8:24 |
Har du möjlighet o trycksätta systemet o kolla om de läcker ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
krillebus
| Lör 04 okt 2008 16:32 |
| SvartaGolfen skrev: | | Jag hade samma problem med min förra motor och på den så va det packingen i insuget (förvärmningen) som hade jäst igen så att det tryckte ut vattnet där, men även tempgivarhuset på framsidan läckte lite oxå. |
Tempgivarhuset är helt nytt och tätt.
Det där med förvärmningen ska jag kolla upp!
| mojoman skrev: | | Har du möjlighet o trycksätta systemet o kolla om de läcker ? |
Nä, tyvär så jag har jag inte det och jag tror inte det är värmepaketet jag köpte av dig som läcker heller finns inga spår av läckage eller avlagringar nånstans och det luktar inte glykol i kupen.
krillebus
| Sön 05 okt 2008 17:18 |
Nope, inget synligt läckage vid förvärmningen men ska skaffa ett nytt lock under veckan, återkommer och berättar om hur det går! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Zadda
Golf 2 1.8 GL Ort: Stockholm |
| Mån 06 okt 2008 4:33 |
Har exakt samma problem som du har, skall också testa att köpa nytt lock
krillebus
krillebus
krillebus
| Tor 16 okt 2008 23:49 |
Lägger även till att pysandet från expansions kärlet har upphört, tydligen hörde det ihp med det lilla läckage som fanns!
Har inte bytt locket och det verkar inte behövas heller.
