Forum - Golf 2 (83-91) - Byta hjullager!! fixat
spindeln123
Golf 2 1.8 90:a Manhattan Ort: Stockholm
Mån 06 okt 2008 18:28 Svara med citat
Hejsan dags att byta hjullager på höger sida. Har köpt haynes Gör det själv handbok och har läst lite. Dock trodde jag inte att det skulle vara så svårt. Är det svårt tycker ni ? några bra tips om hur jag ska göra?. Ialf.
I boken så säger dem att man ska ta loss drivaxeln, är det verkligen nånting som behövs? Jag trodde att man bara kunda lossa på däcket, sen skivan, navet och så byter man bara hjullagret. Så enkelt såg jag det som..
Det blir bara för mycket när jag läser i denna bok. Kan någon förklara lite lätt Smile ?
Trodde det var ungefär såhär:
bara ta loss däcket och lossa på skivan sen är det hjullagrerna där och bara trycka ut dem typ.. och trycka in nya?
Senast ändrad Fre 10 okt 2008 11:31, ändrad totalt 1 gång
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
B1omman
VW Bora V6 4motion -99 Ort: Linköping
Mån 06 okt 2008 20:22 Svara med citat
På filmen så byter dom hjullager bak, och då gör man som du säger. Men om man ska byta fram som det verkar som att du ska göra så måste man lossa på drivaxeln då lagret hålls ihop med drivknuten.
backyardperformance.se
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona
Tis 07 okt 2008 12:41 Svara med citat
Inget svårt lite verktyg och en ordentlig slägga.
Fre 10 okt 2008 10:02 Svara med citat
Navet sitter pressat i spindeln.
Så ja, du måste lossa drivaxel och allt annat skit som sitter i spindeln.
lagret pressas ut och i.
simpen_gti
Golf 3 Vr6 Syncro -96 Ort: Jönköping
Fre 10 okt 2008 21:59 Svara med citat
Om det är fram, lossa fjädrebenet, vinkla spindeln lite, dra ut drivaxeln,lossa spindeln, lossa skivan från spindeln, lossa det gamla lagret med en press och pressa dit det nya! svårare än så är det inte! klart och dags för kaffe:)
