Forum - Golf 2 (83-91) - Glapp/Elfel i blinkers (vänster fram)
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala
Tis 07 okt 2008 12:17 Svara med citat
Tja!
Nu måste jag fråga er alla igen..
Det är nämligen så att min blinkers (vänster fram) slutade fungera för ett tag sedan, märkte det genom att lampan inne i bilen blinkade snabbare som det brukar då en lampa gått..
Men sevlig som jag är så kom jag ju aldrig iväg och köpa en ny lampa så jag lät det vara ett tag.. Och nu i lördagskväll när jag var ute och körde lite så började lampan helt plötsligt fungera igen, så jag svor väll lite om att det måste vara något annat fel..
Sen när jag stod utanför Micro och skulle kolla att alla lampor fungerade så jag inte skulle behöva köpa någon ny innan besiktningen så fungerade alla fortfarande.
Men tro fan att skiten slutade fungera när jag körde därifrån...
Något glapp antar jag att det är men hur ska jag åtgärda det, eller åtminstånde börja kolla om det finns något fel? Kan det ha något att göra med att jag bytt ratt och nav? Eller kan de ha kommit åt något när de satte in stereon?
Vad säger besiktningen om en blinkers inte fungerar, blir det ombesiktning? Vore ju jävligt surt i så fall...
Samt vad tycker de om man tar bort blinkersen helt ifram, funderar på att lägga igen spolarmunstyckena och blinkersna, är det tillåtet att köra så?
Mvh Cj
skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 07 okt 2008 14:02 Svara med citat
Det kan ju vara så att det är en lampa som är trasig, men inte tillräckligt trasig för att vara helt trasig om du förstår. Laughing
Tråden i lampan kan ha gått av men ändå ligga såpass att den leder ström, men glappa ibland.
cj
Tis 07 okt 2008 14:53 Svara med citat
Ja men så kanske det kan vara.. Så det kan vara värt att byta den ändå, inte för att det kostar skjortan men Razz
Ska pröva det idag..
Fler tips?
Mvh Cj
phules
Tis 07 okt 2008 17:28 Svara med citat
Har haft problem med jorden där fram, kolla och rengör kontakten under huven och polerna under glaset Wink
cj
Ons 08 okt 2008 8:56 Svara med citat
Hej igen..
När jag var ute och körde igår så kom jag fram till att det måste vara något med ratten/navet..
För om jag hade ratten i ett speciellt läge så funkade det och om jag vred den lite konstigt så funkade den inte.. Så någon kabel måste ju ligga och glappa eller ligga mot navet eller nått där i kring..
Så att blinkersen påverkas av rattustlagen.
Ingen som har koll på ifall man får ha igenlagda blinkers i fram?
Mvh Cj
Samnerud
Ons 08 okt 2008 18:56 Svara med citat
Tror det är lag på sidoblinkers från 1986 och framåt,kollar man gamla mk2 så har de ofta ett emblem med tex gti eller cl text istället för blinkers.
Ta bort ratten så ser du en halvmåneformad metallbit i navet(mässing?).
När man vrider blinkersspaken till "blinkläge" så ser en fjäder till att "putta" in ett bläck mot denna metalldel,vips så får blinkersen jord och du har en strömkrets.
Det brukar ganska ofta vara smutsigt(damm,fett m.m) på dessa delar vilket sabbar ledningsförmågan.Gör nu rent med elektronikcleaner eller t-röd,tops och tandborste är mkt användbart.
Glöm inte att ha nyckeln i tändningslåset för att få ur rattlåset,annars får du inte av ratten.Tror ratten sitter med en 22mm mutter samt en spännbricka under muttern,håll emot ratten med ena handen och vrid loss med den andra(spärrskaft och förlängare är nödvändigt)Hur man demonterar tutknapp med tillhörande jordtampar ger sig nog.
Lycka till!
krillebus
Ons 08 okt 2008 21:18 Svara med citat
Nja, jag tror nog mer på oxidation i själva lampkontakten, plocka ur lampan och gör rent kontakten.
efter midnatt"
phules
Ons 08 okt 2008 22:16 Svara med citat
Kolla om tutan fungerar när du har ratten "upp och ned" om den går i alla lägen är felet i stötfångaren.
simpen_gti
Golf 3 Vr6 Syncro -96 Ort: Jönköping
Fre 10 okt 2008 22:10 Svara med citat
Bra jordfläta?
