Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Ons 24 sep 2008 12:02 |
Halloj!
Tycker att min lilla pärla beter sig konstigt ibland...
När jag startar bilen när den är kall, så funkar den kanon, varvar strax över 1000rpm. Sen när den är varm strax under 1000.
Men, typ mitt i mellen varm o kall motor... Så låter jag bilen stå på tomgång ett tag, så den börjar bli varm så spökar tomgången lite. Låter som att den kväver sig själv typ.
Varvar först typ 850rpm + - 50 kanske... lite halvt ojämn. Sen helt plötsligt låter det som att något kväver motorn... varvar ner till typ 500-600rpm sen helt plötsligt så släpper det o varvar upp till 1200 kanske. Sen så sjunker den igen ner sådär lågt o precis håller sig vid liv, sen varvar den upp igen. Sen håller den på så en stund, men ibland orkar den inte hålla sig vid liv så den lägger av ibland. Hjälper man till o gasar så är det inga problem. Sen när bilen är i arbetstemp. så är det inge problem längre, bara lite halvt ojämn tomgång. När bilen är kall o man kör, o frikopplar så sjunker den lugnt ner till tomgång. Men när bilen är varm så bara stupar den ner till tomgång o ner till typ 700varv sen upp till 850 igen som den ska. Borde väl vara som när den är kall? går lugnt o fint ner till tomgång? o jämn o fin!
Så jag undrar, vad är felet?
Vet själv att jag inte har bytt bränslefilter. Om det kan göra någon skillnad?
Något läckage någonstans? Eftersom tomgången inte är helt jämn som den borde vara.
Soppapumpen som är dålig? Verkar ju lite som att den inte får exakt rätt mängd soppa förutom i början när den chokar.
Tänkte att jag skulle filma motorn o visa hur den beter sig, vet inte om man kan ladda upp filmer här? annars får ja länka sen eller nå
Väldigt tacksam för svar Vet att det finns många här som är duktiga
MVH
DannyMk1
Golf 1 Gti-84 RRspec Ort: Klippan |
| Ons 24 sep 2008 14:14 |
| När den pendlar så på tomgång testa koppla ur tomgångsmotorn (dra av kontakten) får du en jämn tomgång då så har du en spökande tomgångsmotor mest troligen.
Almost_Me
DannyMk1
| Ons 24 sep 2008 15:10 |
| Du har en Fire & Ice så då ska den sitta mellan insug och ventilkåpa, cylinder formad sak som ska ha en slang på högersidan och en kontakt på vänster, kontakten tar du och lossar så märker du hur bilen beter sej, men gör det när den beter sej oroligt så att säga så du kan utesluta om det är den eller ej.
Almost_Me
Almost_Me
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Ons 24 sep 2008 20:17 |
Ser en grej på din motor som skiljer sig ifrån min RP och det är slangen som går mellan ventilkåpan och förknasaren. För på min så finns det en förgrening ner till vevhuset.
Har man inge vevhus ventilation så kan bilen gå konstigt......en fundering bara som kan va värd att kolla upp.
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Ons 24 sep 2008 20:20 |
| Har jag fel eller sitter inte slangen där?
Almost_Me
SvartaGolfen
Almost_Me
SvartaGolfen
| Ons 24 sep 2008 20:34 |
Hittade en bild där man ser vart den går
Almost_Me
SvartaGolfen
Almost_Me
SvartaGolfen
Almost_Me
Almost_Me
| Mån 29 sep 2008 11:25 |
Hej nu är jag tillbaka.
Svartagolfen, jag kikade om jag hade nå vevhusventilation, men icke.
Satt en platta för där med några skruvar tro ja. Så det hade jag inte.
Har även kollat kontakter, om det är något med tomgångsmotorn, men inte fått något resultat. Verkar inte vara det som är felet.
Ska byta bränslefilter inom kort, så efter det så ska ja se om det blivit någon skillnad
Hör av mig då igen, eller om ja kommer på nå annat.
Mer svar är välkommna.
MVH
Almost_Me
Almost_Me
| Sön 05 okt 2008 23:02 |
Tillbaka IGEN!!!
Men dock så återstår j*vla problemet.
Idag när jag körde så krångla den som f*n. Körde till McDonalds o käka. Då var bilen varm. Sen åt ja, sen ut o körde igen. Direkt när ja starta o körde iväg så rycker bilen, blöddrar typ. Misständer lr nå? den accelererar inte, bara misständer låter det som.
Ska kika fördelaren imorrn, om det kan vara nå med det kanske?
någon som har förslag?
Ps. tomgången är det inge fel på, blir bara dålig när den krånglar sådär, misständer lr va fan bilen nu gör
MVH
Almost_Me
