Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Nån som har laborerat med kolfiber?
Winner
Tor 16 okt 2008 22:21 Svara med citat
Tja
Undrar om det är nån här på forumet som har laborerat med kolfiber, kommer ihåg att det var nåt reportage om de i bilsport för ett par år sen som ja läste för ett tag sen. Men har inte hört nåt mer om att göra de själv sen dess..
Så ja undrar om det är nån som kan å vet hur man ska göra?
Hur mkt kostar det? (syftade på små detaljer som handtag osv.)
mvh
Erik
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
__AleXx_
Tor 16 okt 2008 22:34 Svara med citat
Biltema säljer numera Ark med kolfiberväv dock gjort det ett tag nu Smile
Brandis
Tor 16 okt 2008 22:36 Svara med citat
En sak folk inte tänker på när dom arbetar med kolfiber är att det faktiskt lätt går in i kroppen vid berörning, långvarig berörning kan leda till skador på kroppen...
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Fre 17 okt 2008 7:47 Svara med citat
För att inte tala om epoxin man använder för att binda ihop allt med, rent jävla livsfarligt att få på sig eller andas in!! Shocked
Men till frågan igen, jag rekomenderar dig att hitta en riktig kolfiberleverantör först, inte biltema då dom är rätt dyra...
Epoxy kan du däremot handla där, men smidigast är nog att handla genom samma företag som med kolfibern. Sen kör du samma princip som att plasta glasfiber, fast med epoxy! "Skitenkelt", gör en sät yta, klipp till kolfiber o lägg på ytan, pensla på epoxy.. kör ett par lager med epoxy, sen slipar du det jämnt, till sist klarlackar du! där har du en fin grund att jobba på.. Dancing
krävs tid, pengar och arbete om det ska bli snyggt, kom ihåg de!
Kom ihåg att epoxy blir STENhårt, så lägg inte för ojämnt för det är ett helvete att slipa..
btw, nu fick ja ett hjärnsläpp! kmr inte ihåg om det är polyester eller epoxy man ska ha på kolfiber för att fibrerna ska synas? sök lite på garaget så finner du svar.. Smile
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Anders
Fre 17 okt 2008 8:04 Svara med citat
Jag har labbat med kolfiber. Det är ett tag sedan nu men jag köpte väv och epoxi från Epotex. Svårt att säga hur mycket det kostar. Det beror på hur många lager du behöver lägga och så vidare. Billigt är det inte i alla fall.
I korthet handlar det om att man först gör en plugg (negativ form) av det man vill gjuta av, den kan man göra i valfritt material så länge den blir helt slät på insidan. Pluggen kommer helt avgöra för om man kan få ett bra slutresultat eller inte. Sedan lägger man släppmedel i pluggen och slutligen slabbar man ihop slutresultatet med kolfiber och epoxi i pluggen. När man gör detta så bör man ha någon form av vakuumsug.
Läs gärna igenom FAQ - Glasfiber så får du en bra uppfattning av vad som behöver göras, även om arbetsflödet för kolfiber skiljer sig på vissa detaljer.
Vill du ha kolfiber för blingfaktorn eller vill du ha det i syfte att lätta bilen?
Winner
Fre 17 okt 2008 16:44 Svara med citat
Ne de e mer för att det är snygg Wink
typ handtag och några knapar osv lite bling bling helt enkelt.
Men hur mkt kostar det? köper man i dm2 lr m2?
www.GrenhageFoto.se
Anders
Fre 17 okt 2008 17:04 Svara med citat
På Epotex köper man remsor från en stor duk. Tror att den var 1m i bredd när jag var där sist. Sedan kan man välja precis hur lång remsa man vill ha.
Om du bara ska ha det för att det är snyggt skulle jag rekommendera att du provar laminera med några lager glasfiberväv i botten för att sedan lägga kolfiberväv bara på toppen. Då blir det mycket billigare och det ser fortfarande bling ut. Wink
epic110
Fre 17 okt 2008 22:37 Svara med citat
Precis som speed säger, du behöver inte göra nån plugg o använda vacuum om du bara vill ha bling.. det är lite överkurs! Wink
söker du på google så finns de diverse guider! Smile
