Hej
Ska monterar bort min front på golf 2an, det är en 86, men har inte riktigt förståt var man hittar fästskruvarna, så därför frågar jag er om ni kan förklara eller de bästa av allt har bilder på det.
Mvh björn
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Hissa upp bilen och kolla under, då ser du att det sitter 3 bultar genom kylarbalken ute på kanterna upp i rambenen på båda sidorna, två av dom är 17mm, och dom två andra är mindre, kommer inte ihåg exakt storlek, men dom ska du låta sitta kvar, annars ramlar motorn loss! 17mm bultarna skruvar du bort, sen drar du kofångaren bara rakt ut
Sen så måste jag vara lite petig och säga att denna tråd skulle ha lagts i mk2 istället
