Forum - Golf 2 (83-91) - Plana topp / Packningar vid topp byte ?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 02 okt 2009 8:14 Svara med citat
Hur mycket kan man plana en KR topp som mest? så det blir lagom, har läst mig till att 1,5mm är lagom men ger det så mycket ? Och hur mycket kan man porta utan att man måste göra några ändringar i bensin flödet? alltså hur mycket man kan porta insug/utblås?
Och när det gäller packningar, vilka packningar måste man byta ? cylinderpackning,ventilkåpspackning,insugspackning ? är det några fler? och vart kan man köpa dom? har hittat på dliteknik, men där har dom ingen insugspackning löst utan bara i en stör sotningssats.
Tacksam för svar.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Fre 02 okt 2009 18:37 Svara med citat
Topppackning insugspackning grenrörspackningar de andra är i gummi om jag inte mins fel så de går att montera igen...OBS nya topp bultar...
ny kugg rem är att föredra om du ändå ska ner med det... Wink
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 16:22 Svara med citat
Okey Smile tack för svar Very Happy
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sön 04 okt 2009 18:40 Svara med citat
Kan man verkligen plana 1.5mm på en kr topp?
känns som att ventiler redan slickar kolvar
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 18:42 Svara med citat
jag har faktiskt ingen aning Razz för dom är ju redan planade/portade Razz
cigge_vw
Sön 04 okt 2009 19:11 Svara med citat
Jag vet inte heller Think
minsta höjd är 118,1mm som mäts genom tänstifts hålet förutsatt att toppen är av...antar jag...
så det är ju bara att mäta vad du har nu och ta minus 118.1 ...så mycket kan du plana den...
Norenfalk
Sön 04 okt 2009 19:46 Svara med citat
Okey, det ska jag kolla upp Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
