Forum - Golf 2 (83-91) - Få bort g-lader
lillis
Golf 2 G60 -91 Ort: Oskarshamn
Sön 12 okt 2008 19:51 Svara med citat
Hej hej nu är det dags att byta till skruv kompressor. så jag tänkte är det någon som vet hur orginal g-ladern sitter fast ?
GTI
Mån 13 okt 2008 10:55 Svara med citat
Om man inte räknar med anslutningarna för luft som måste bort. Sitter med insexs.
Från vänster sitter det 4 skruvar Insex som håller den. Runt remhjulet typ.
Sen sitter det en på undersidan vanlig och det sitter två från höger insex. Sedan är det typ bara att ta bort den. Lite bök är det.
om du spanar lite så går det på en timma.
Tips är att ta bort generatorn innan.
Inte aktiv längre.
lillis
Mån 13 okt 2008 22:27 Svara med citat
Okej tack så mkt då var det inte så mkt
GTI
