Forum - Golf 3 (92-99) - Byta startmotor, hur enkelt är det?
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Sön 19 okt 2008 19:37 Svara med citat
Startade bilen (Golf III, 1.8 från 1992) utan några som helst problem, körde 5 meter, stannade, stängde av. 5 minuter senare klickar det bara till när jag vrider om tändingen för att på nytt försöka köra.
Ström matas och startmotorn klickar till.
Borde vara startmotoron som är fel enligt min amatörmässiga slutsats.
Haynes beskriver 2 olika sätt att byta den, beroende på motortyp: Har du motortyp ABU, ABD eller AEA så har du tur och behöve inte staga upp motorn tydligen, men annars så verkar det vara ett jämrans mäkk Sad
Det verkar vara rätt många som har bytt startmotor på sina golf III, de flesta skriver bara, bytte startmotor så funkar det. Är det så enkelt att göra?
Kan jag göra det själv? På gatan där jag bor eller måste jag till verkstad?
Tacksam för svar.
//Seb
PS. Om ni undrar varför jag kör bara 5 meter i taget så har jag bara 3 ord: Skitparkeringsstrul i Stockholm!
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Sön 19 okt 2008 21:29 Svara med citat
Satte bara en domkraft undermotorn som stöd,sen drog ut bultarna som den satt med och byte i princip.
Har du testat att knacka på startmotorn lite med en hammare eller något?
va någon som nämde att det kan funka.
Aavars,manligt!
sebastu
Sön 19 okt 2008 21:32 Svara med citat
Tack för tipset med hammaren, ska testa det...
Vet inte ens var skiten sitter, bilderna i Haynes är inte så bra, men jag borde kunna lista ut det tror jag...
I andra trådar stod det att man kunde dra en kabel direkt från batteriet och dutta, eller kortsluta. Skulle det kunna vara ngt?
/Seb
Mobeerg
Sön 19 okt 2008 21:58 Svara med citat
Kolla på en bild på en startmotor så känner du igen den sen när du kollar ner vid motorn Razz
Det där med elchock har jag inte en aning om ,men du har ju inte så mycket att förlora ;]
Aavars,manligt!
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle
Sön 19 okt 2008 23:50 Svara med citat
Knacka fungerar fint när kolen börjar ta slut Smile
Mån 20 okt 2008 0:13 Svara med citat
Tjuvstarta den kan du göra med en mejsel.
ur med växel, på med tändning och lägg mejseln över plusen och styrströmmen så ska den gå runt om den funkar som den ska Regular Smiley
sebastu
Mån 20 okt 2008 9:32 Svara med citat
Ni är bäst på att ge tips! Tack.
2 frågor till:
Ok, och om den startar när jag tjuvkopplar så måste jag fixa i elsystemet?
Och om det är kolet (vilket jag tydligen ska få reda på genom att knacka på den) så är det bara att byta startmotor?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 20 okt 2008 19:10 Svara med citat
Om det känns bättre så ta bort kablen med styrström från startmotorn och använd en kabel med rätt kabelsko och sätt fast istället och ta den andra på plus så slipper du ligga under bilen när du gör det.
Startar den då så är det fel på strömmen fram till solenoiden.
Om den går igång när du knackar på solenoiden så är det antagligen den som är kass.
Knappast lönt att köpa en ny solenoid.Satsa på en ny startmotor istället.
Kan funka en tid efter du knackat på den men sen slutar den funka helt när du minst av allt vill det.
Byter alltid startmotor och generator på bilar jag köpt.
Men glöm inte att ha den i friläge och handbromsen dragen innan du börjar.
sebastu
Mån 20 okt 2008 21:00 Svara med citat
Ok, dags för byte verkar det som.
Biltema brukar inte många här på forumet tycka om, hur är deras 700:- startmotorer? Funkar de? Duger de?
//Seb
Tis 21 okt 2008 0:33 Svara med citat
Absolut inga problem med dessa.
lär funka lika bra som 1600 på typ autoexperten..
sebastu
Tis 21 okt 2008 8:47 Svara med citat
Ha, tackar tackar!
Det lättar upp i höstmörkret! Smile Då blir det julklappar i år med!
