Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Mån 22 sep 2008 13:43 |
Tja!
Var ut i idag, rätt nyligen. Kika lite under huven, kolla vätskor mm. Sen hitta jag en slang vid grenröret typ, en vacuum slang tro ja . Startade bilen o satt fingret mot slangen, då sög det till. Som en dammsugere typ hehe Undrar vart f*n ska den sitta? borde väl ha någon nytta? Har Bild så ni ner vilken jag menar, hoppas någon av er VW Mästare vet vart den hör hemma (bild nr 3)
Har även andra bilder ni får svara på, läcker lite kylarvätsta på ett ställe Vid en kontakt som sitter uppåner. Läcker någonstans där, har dock inte hunnit lista ut exakt vart. (pilen visar där det läcker, Bild nr 2) är ju blött nedanför där som ni säkert ser.
Sen en annan bild, vid grenröret typ, ett runt alu-hål typ, som är öppet? vad är den till för? (Bild nr 1)
Väldigt tacksam för svar
MVH
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 22 sep 2008 14:32 |
1-Är förvärminingen för luften till luftfilter burken när bilen är kall.
T.ex: på vintern.
2-Då får du byta hela plast huset.
Det räcker inte att byta o-ringen mot toppen som många andra har provat.
Det är inte där det läcker.
Plast huset läcker runt styrpinnarna som håller plasthuset på plats.
3- Följslangen dit den slutar...vad sitter där ??
Almost_Me
Almost_Me
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tis 23 sep 2008 17:18 |
Metervara hos de flesta skojjare, skaffa rätt diameter bara
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 23 sep 2008 17:34 |
| Kolla om biltema har. de har börjat sälja modellanpassade kylarslangar.
Almost_Me
Almost_Me
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå |
| Tis 14 okt 2008 23:02 |
Jag skulle tippa på luft i systemet. Prova lufta eller så far du förbi en verkstad och låter dom vacuumsuga systemet. Blir helt suveränt och dom brukar vilja ha en bullkrans för besväret
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Almost_Me
Almost_Me
NOlsson
| Ons 15 okt 2008 15:42 |
Ta bort locket på expansionskärlet, full värme på fläkten samt vrid till full hastighet. Tryck sedan på slangarna och efter ett tag, skruva dit locket.
Bilen ska givetvis vara igång.
Almost_Me
| Ons 15 okt 2008 18:24 |
| NOlsson skrev: | Ta bort locket på expansionskärlet, full värme på fläkten samt vrid till full hastighet. Tryck sedan på slangarna och efter ett tag, skruva dit locket.
Bilen ska givetvis vara igång. |
Tackar tackar. Då ska jag prova det och se om det blir nå skillnad!
Almost_Me
| Tor 16 okt 2008 13:17 |
Hej igen!
Provade att lufta systemet... dock utan resultat
Kan det vara givaren som är dålig/trasig? Bytte ju som sagt hela plasthuset där givarna sitter på.
Almost_Me
