mamus
Golf 2 1,8i Ort: Timrå |
| Ons 27 okt 2010 4:48 |
Tjena på er!
Har en golf som går dåligt, Började med att den gick dåligt både på tomgång och vid gaspådrag. Jag bytte slangen som går mellan insuget och bromsservon för den var trasig, då gick bilen bättre på tomgången. Men den dör fotrfarande på 3500-4000 varv. VAD KAN DET VARA FÖR FEL ( hjälp)
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Ons 27 okt 2010 7:35 |
Hur beter den sig när den dör? tappar den ork och dör, dör den snabbt och utan ljud, hackar och hoppar den, misständer??
all info som finns här är bra för att kunna svara. på det du hitils beskrivit kan det vara massa olika..
mamus
| Ons 27 okt 2010 19:37 |
Oj, hur ska jag förklara. Man ligger och kör under 3000 varv och man ökar gaspådraget, när man når ca 3500-4000 så är det precis som att bilen stryps. Inga konstiga ljud den bara tappar orken. Det går inte att varva den mer än 4000varv när man frikopplar den heller,Så max varv är ca4000 (konstigt).
Jag köpte bilen för 2veckor sedan, och förre ägaren hade bytt kamrem för ett tag sedan kan det vara så att den har kuggat över ?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Ons 27 okt 2010 21:43 |
Om kammen står fel så kan den gå dåligt och då kan det göra att den inte varvar ut,
Nolla motorn det är lätt samt se så tändningen står rätt.
mamus
| Ons 27 okt 2010 23:43 |
Nolla motorn ? Hur gör man då
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Tor 11 nov 2010 4:38 |
Kolla i en haynes katalog eller sök på kamrems byte på sidan, där står allt om nollning!
Agead
VW Jetta 1.6 -83 Ort: Grums |
| Mån 15 nov 2010 15:26 |
Så gick min ett tag med ! att den bara dog vid 3500-4000 då var de tändstiften som var dåliga . en av dom hade spruckit!
