Forum - Golf 3 (92-99) - Hackar och dör
Neard
Golf 3 Ort: Finspång
Sön 05 okt 2008 9:20 Svara med citat
Hej!!
Bilen hackar och dör när den är kall. när den blir varm så går den hur fint som helst.
vad kan det bero på?? låter förövrigt som en gammal fiskebåt...
Golf 3 -93
Bengan.U
Sön 05 okt 2008 9:30 Svara med citat
Hej.
1) Ta startgas och kolla efter tjyvlufts läckage
2) Särskilt slangen mellan insuget och bromsservot
3) Kolla anslutningarna på "blå tempgivaren" oxid
4) Kolla mät upp tändkablarna,synliga skador etc
5) Luft och bränslefilter ? Tillståndet,när bytt ?
6) Förgasarfots packningen,kolla med startgas.
Det är alltid bättre att gör en riktig felsökning Thumbs up
istället för att försöka sig på en gissning Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Neard
Sön 05 okt 2008 13:00 Svara med citat
Har provat allt det där nu men fortfarande lika dant.
kan tillägga att det bara är på 2ans växel som han hackar på.
Sön 05 okt 2008 13:31 Svara med citat
Låter som en fiskebåt...? går han på alla burkar?
när bytte du tänddelar senast?
Neard
Sön 05 okt 2008 13:45 Svara med citat
Den bludrar. går på alla burkar.
stift nyligen bytta men inget annat
Bengan.U
Sön 05 okt 2008 15:33 Svara med citat
Hej.
Testa att mäta upp motståndet i tändkablarna,
Kolla att du har tändkablarna i rätt ordning,
tändföljden är 1-3-4-2.
Kolla rotor och fördelarlock,synliga skador etc.
Hur uppför sig motorn när bilen står på tomgång ?
MVH/Bengan.U Cool
Neard
Tis 07 okt 2008 19:05 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U Cool
Har bytt kablar och kollat så dom sitter i rätt ordnig också bytt fördelarlock och rotor.
för dom var dåliga. fast nu startar inte bilen verkar som den inte får någon soppa.
polomannen
Tis 07 okt 2008 21:39 Svara med citat
Typisk fel på tempgivaren till motor styrdornet....du skrev i första inlägget att
Att det hacka o dör när motor är kall....
Men sen kan det även vara andra fel också.
Det är bara felsöka o se vad du hittar.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Neard
Ons 08 okt 2008 17:34 Svara med citat
Tyvärr så var det inte tempgivaren heller...
har helt slut på idéer.. kan det vara bränslepumpen el relät??
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg
Tor 09 okt 2008 11:24 Svara med citat
Hej. Min bil började helt plötsligt bluddra och hacka och sedan dog den en dag, på väg hem. Som tur va, hann jag parkera.
Man hörde att motorn gick runt och jag hade gnista (kollade genom att lägga ett stift på motorblocket osv), men jag lyckades inte starta den. Hursomheslt, så kom jag fram till att det var bensinpumpen. Jag hade som sagt gnista och så, så då kunde jag utesluta tändningen osv (hade ny rotor/lock och nya stift). När jag bytte ut pumpen så funkade det normalt igen.
(Relät kan du kolla genom att ta bort höljet och undersöka.)
Vet inte om det kanske kan vara bensinpumpen som håller på lägga av i ditt fall. Du verkar ha kollat allt som jag hade kollat i princip. Men men, lite info från mig bara. Bensinpumpen gick på ca 1900 kr och nya slangar+slangklämmor gick på ca 100 kr. Hoppas det löser sig. Berätta gärna hur det går. Lycka till!
Neard
Fre 10 okt 2008 12:01 Svara med citat
Bensinpumpen surrar och det kommer bensin när vi släpper slangen vid förgasaren men inte när vi sätter
tillbax den.. kan det vara så att pumpen inte orkar bygga upp något tryck??
Fre 10 okt 2008 13:02 Svara med citat
Kan absolut vara så.
ta med pumpen till nån verkstad och be dem trycktesta den.
En vetelängd till fikat löser många bekymmer. Regular Smiley
Neard
Fre 10 okt 2008 15:16 Svara med citat
Hehe får göra så
Neard
Tor 16 okt 2008 21:26 Svara med citat
Var inte pumpen.. sa nu undrar jag hur man mäter spridaren för att se om den får någon ström??
