Forum - Golf 2 (83-91) - Hitta en slang under huven!
Almost_Me
Mån 22 sep 2008 13:43 Svara med citat
Tja!
Var ut i idag, rätt nyligen. Kika lite under huven, kolla vätskor mm. Sen hitta jag en slang vid grenröret typ, en vacuum slang tro ja Think . Startade bilen o satt fingret mot slangen, då sög det till. Som en dammsugere typ hehe Wink Undrar vart f*n ska den sitta? borde väl ha någon nytta? Har Bild så ni ner vilken jag menar, hoppas någon av er VW Mästare vet vart den hör hemma Dancing (bild nr 3)
Har även andra bilder ni får svara på, läcker lite kylarvätsta på ett ställe Thumbs down Vid en kontakt som sitter uppåner. Läcker någonstans där, har dock inte hunnit lista ut exakt vart. (pilen visar där det läcker, Bild nr 2) är ju blött nedanför där som ni säkert ser.
Sen en annan bild, vid grenröret typ, ett runt alu-hål typ, som är öppet? vad är den till för? (Bild nr 1)
Väldigt tacksam för svar Very Happy
MVH
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 22 sep 2008 14:32 Svara med citat
1-Är förvärminingen för luften till luftfilter burken när bilen är kall.
T.ex: på vintern.
2-Då får du byta hela plast huset.
Det räcker inte att byta o-ringen mot toppen som många andra har provat.
Det är inte där det läcker.
Plast huset läcker runt styrpinnarna som håller plasthuset på plats.
3- Följslangen dit den slutar...vad sitter där ??
Almost_Me
Mån 22 sep 2008 17:47 Svara med citat
Okej! Jag lyckades hitta vart slangen skulle sitta (bild nr3)
Får ta o byta hela plasthuset nångång då Razz Läcker ju inte direkt mkt.
Tack för svaren Very Happy
Almost_Me
Tis 23 sep 2008 11:12 Svara med citat
Hallå igen!
Tänkte på det där med plasthuset och så, även den övre kylarslangen till kylaren börjar bli dålig, en jätte liten spricka i den, så det kommer upp någon droppe där ibland. Undrar om det finns o få tag i nya kylarslangar? antingen styckvis eller ett "kylarslangkit" Wink Tänkte om det kanske finns med blå silikonslang eller liknande. Så det ser fräscht ut! Smile
Tacksam för svar!
Ha de bäst allihop!
phules
Tis 23 sep 2008 17:18 Svara med citat
Metervara hos de flesta skojjare, skaffa rätt diameter bara Wink
Tis 23 sep 2008 17:34 Svara med citat
Kolla om biltema har. de har börjat sälja modellanpassade kylarslangar.
Almost_Me
Tis 23 sep 2008 18:05 Svara med citat
Smart!!! Thumbs up
Tänkte ju inte jag på Embarassed Ska kika där på en gång Smile
Tackar tackar Dancing
Tjingeling
Almost_Me
Tis 14 okt 2008 17:54 Svara med citat
Hej igen!
Nu har jag bytt hela plasthuset och en ny O-ring! Nu läcker det inte ett skit där ifrån Wink
MEN... var ute o provkörde och den går aldrig upp i arbetstemp, tro ja? Confused men den verkar vara varm ändå, kylarslangarna är väldigt varma.
På tempmätaren i bilen, så går nålen förbi det tjocka vita till vänster, sen till första strecket, då slår fläkten igång. Innan jag bytte låg mätaren där vid strecket hela tiden, och vid andra strecket slog fläkten igång.
Är det givaren som är dålig? att den visar fel bara? för den verkar ju funka som vanligt bara att den är "kallare" enligt mätaren. Think
Tacksam för svar! Very Happy
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå
Tis 14 okt 2008 23:02 Svara med citat
Jag skulle tippa på luft i systemet. Prova lufta eller så far du förbi en verkstad och låter dom vacuumsuga systemet. Blir helt suveränt och dom brukar vilja ha en bullkrans för besväret Smile
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Almost_Me
Ons 15 okt 2008 0:09 Svara med citat
Jaha ja! hur luftar man kylsystemet då? Förut tappa jag ur all kylarvätska o fyllde på. Men då blev det inge konstigt.
Men du kanske har rätt Razz
Kan ju alltid prova om ja får veta hur ja gör Thumbs up
Almost_Me
Ons 15 okt 2008 15:08 Svara med citat
Ingen om vet hur man luftar kylsystemet?
Måste man ha nå verktyg eller finns det nå nippel eller ska man bara låta den stå på tomgång så luften kan åka ut?
En liten guide skulle sitta fint Smile
Tacksam för svar
Mvh Cool
NOlsson
Ons 15 okt 2008 15:42 Svara med citat
Ta bort locket på expansionskärlet, full värme på fläkten samt vrid till full hastighet. Tryck sedan på slangarna och efter ett tag, skruva dit locket.
Bilen ska givetvis vara igång.
GTi powered
Almost_Me
Ons 15 okt 2008 18:24 Svara med citat
Tackar tackar. Då ska jag prova det och se om det blir nå skillnad! Thumbs up
Almost_Me
Tor 16 okt 2008 13:17 Svara med citat
Hej igen!
Provade att lufta systemet... dock utan resultat Sad
Kan det vara givaren som är dålig/trasig? Bytte ju som sagt hela plasthuset där givarna sitter på.
Almost_Me
Tor 16 okt 2008 17:42 Svara med citat
Problemet är löst! Dancing
Inge luft eller nå sånt. Var bara att byta tempgivare, hehe. Bytte den blåa och röda, men det var den svarta på undersidan av huset som var konstig. Var inte exakt lika som mina gamla. Så jag bytte tillbaka.
Nu funkar det kanon Very Happy
