Tänkte fråga om någon här har erfarenhet av att ha bytt till kraftigare generator i sin golf? har en 70A nu och har sett att det finns 140A till Golf V tdi. Tror ni att den kan tänka sej passa i fästena på min? eller måste man ta hela fästet? borde väl inte skilja sej så mycket i blockena på de olika motorerna men kan ha fel. Eller vet ni om någon annan kraftig generator som passar direkt till fästena som min valeo generator nu har? Behöver lite mer ström till mitt stereobygge..får bara ca 45A bak till mina 2 förstärkare nu..
Tacksam för svar/ Marcus
Det går förstås bygga om generatorn genom att lösa upp nollan statorn och seriekoppla den istället.
Men det lättaste är att ta med din eller en likadan generator till en bil elspecialist eller en duktig skrot och be dem kolla vilka som har liknande fästen.
Eller en kraftigare som har samma storlek på huset och sen flytta över innehållet från den till din.
120-amp sitter ju som orginal i VR6 hörde jag kompisen säga...dom borde väl räcka och passa.
Har du kondensator till båda stegen får du bra hjälp där på vägen, avlastar rätt bra. som sagt VR6ans gererator bör passa, men kan behöva lite ombyggnad i värsta fall
Jo men 90A är lite svagt ennu tycker jag:/ har förstärkare som drar 180A tillsammans vid max belastning..
Drar dom 180A i topparna lär ju batteriet få hjälpa till också, min kompis anläggning toppar också 180A i hans vr6 och jag lovar att hans generator och två batterier får det att dunka med 2 mils omkrets här ute på Ekerö.
