MEKTIPS Detta funkar på GTI och VR6 och kanske flera modeller.
Byta hjul: 17mm hjulbultar
För oljebyte så har biltema ett verktyg som passar på filtret. (gäller ej VR6)
Byta tändstift: 16mm hylsa med gummi i så stiftet sitter kvar i hylsan när man lyfter ut stiftet.
Byta bromsskivor fram: 15mm U och 13mm U eller hylsa till bromsoket.
17mm till okhållare som brukar sitta bra. Ha ett rejält skaft inte bara spärrskaftet. Sedan sitter skivan fast med en lite försänkt skruv.
Som oftast rostat fast. (försänkt M6x15)
Byta bromsskivor bak: 15mm U och 13mm U eller hylsa till bromsoket.
8mm insex till okhållare som brukar sitta som fan. Ha ett rejält skaft inte bara spärrskaftet. Mycket tålamod, det är svårt att komma åt med vinkelslipen.
Jag läser här vilket h-te det kan vara med bultarsom sitter fast t.ex. vid bromsjobb, jag har tagit för vana att ALLTID lägga ett tunt lager fett eller kopparpasta i gängorna vid återmontering, och det är fröjd att lossa bultarna nästa gång, något ska man väl ha lärt sig genom åren
mvh Uffe/bildock
