Forum - Golf 2 (83-91) - Fukt i bagaget?
jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro
Tis 13 nov 2007 15:30 Svara med citat
Har ett problem när ja oftast öppnar bagaget så är de blött på saker och ting som ligger där och på fjäderbenstornen eller hjulhusen om ni förstår va ja menar.. hur kan de komma sig? Eh? kan man typ täta nånstans så de blir bättre?
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Tis 13 nov 2007 17:11 Svara med citat
Spolarmotorn bak kan ju läcka vatten, då blir de blött i bagaget. Hade de på min mk2 också, men orkade inte bry mig om o leta felet då, fick dock de tydligen på mk4an när ja skulle serva den så då bytte dom den motorn o allt va fine
jo87nas
Tis 13 nov 2007 17:46 Svara med citat
Nej min sitter ju fram.. måste ju läcka in fukt nånstans ifrån:S
Samnerud
Tis 13 nov 2007 21:09 Svara med citat
Kolla efter rosthål högst upp på fjäderbenstornen,under konsolerna som hatthyllan vilar på. Har haft hål där på mk2:or jag ägt med fukt/vatten i bagaget som resultat. Jobbigt att laga och med tiden mkt trafikfarligt om fjäder/dämpare trycks upp i bagaget under färd.
jo87nas
Tis 13 nov 2007 23:02 Svara med citat
Okok får se imorgon om de kan va nått av de..
tyskt igen:)
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala
Ons 15 okt 2008 9:02 Svara med citat
Tänkte dra upp den här tråden igen..
Det är nämligen så att jag också har fått fukt inne i bakluckan.. Kollade dock inte i själva utrymmet utan när jag kom ut så var det lite imma på rutorna runt om, inget farligt.
Torkade bort det viktigaste. När jag då drog handen över bakrutan så försvann inget. Öppnade då och kollade, och då var hela bakluckerutan helt fylld av droppar, det såg ut som när det är riktig frost..
Det kanske är fler som har liknande problem..
Ska kolla lite sånt som står högre upp i tråden.. Finns det ytterligare saker man kan kolla?
Ska nog plocka ur bas och slutsteg, vill inte ha det förstört..
skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby
Lör 18 okt 2008 10:10 Svara med citat
Reservhjulsbaljan tex....sen sitter där en gummiplugg typ mellan baklysena den kan me va sönder/trillat bort....finns lite sånt att kolla
lycka till
mvh
Bilarna:
togu
Golf 3 2,0 GL Ort: Lidköping
Sön 19 okt 2008 20:20 Svara med citat
Har du kollat tätningen runt lamporna i bak? Jag hade problem med att det stod vatten i kofferten och då hade packningen spruckit.
Tommy
