Forum - Golf 2 (83-91) - Backljuskontakt?!
simbim
VW Jetta 1.8 -90 Ort: Linköping
Sön 19 okt 2008 20:41 Svara med citat
Backljuset slutade fungera helt plötsligt, så jag sökte runt lite här på forumet om backljuskontakt.
Det nämns om några bleck som finns under damasken vid växelspaken, jag har då inte riktigt förstått var de är så kan man få en lite utförliggare beskrivning? Kan nämna att jag beställt en ny backljuskontakt men tanken slog mig senare att det kanske är de "mystiska" blecken som inte funkar som de ska d'oh! ! Finns det nån vetgirig på området?
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Sön 19 okt 2008 21:47 Svara med citat
Varför ska du ha backljus? de är inget måste..
teamduja.se
phules
Sön 19 okt 2008 22:30 Svara med citat
På min sitter en givare uppepå lådan med två poler, lätt att skruva loss och funktionstesta!
Mån 20 okt 2008 0:09 Svara med citat
Jao. givaren sitter uppe på lådan framför hastighetsmätarvajern typ. två stift på.
Dock inget du behöver för exempelvis besiktning. Men visst är det skönt med backljus såhär i vintertider Regular Smiley
simbim
Mån 20 okt 2008 18:41 Svara med citat
Jodå jag har hittat kontakten ovanpå lådan,precis som ni säger. Men jag undrar om det inte finns
nånting vid växelspaken också? Eller är kontakten den enda som finns för initiering av backljuset? Provade med tolv volt direkt från batteriet till anslutningskontakten och då lyste det så fint där bak så kablaget dit är iaf intakt.
phules
Mån 20 okt 2008 20:03 Svara med citat
Kontakten är det som gäller Wink
mät den med multimeter och tryck på knappen
Tis 21 okt 2008 0:29 Svara med citat
Finns inget vid spaken då lampan dänds först när backen är i.
inte som på 740'n så man kan åka och blinka med backljuset
