Jag köpte till min förra låda och dom kostade cirka 70kr styck på V.A.G. .......så det verkar som om jag hade rätt om olje läkaget ändå då?
He he! Ja du kan ev har rätt. Jag har inte sprungit o kollat än om det fuktar/var det fuktar, efter att jag gjort torrt, men det är som sagt mycket troligt att det är det.
Får man tro ETKA så går det endast att köpa "reparationssats" för 1.6 och 1.8, d.v.s går inte att köpa packboxen löst, men du har alltså gjort det? Den verkar inte sitta med insex heller som jag trodde utan med nån slags låsring.
Tack så hemskt mycket för bilden av verktyget, jag sparade den bilden!
Jepp, packboxarna köpte jag löst på V.A.G, sen i botten på infästningen så sitter ett svart plastlock som man pillar ur, sen gängar du i verktyget så du kan pressa in infästningen och om jag minns rätt så är det en låsring som man kommer åt då, sen är packningen åtkomlig (kan va lite besvärlig att få ur).
