GBGKlasse
Golf 2 GTi G60 Edition One Ort: Öckerö |
| Sön 26 aug 2007 12:15 |
Hejsan!
Nu har generatorn lagt av. suck...
Jag har en Golf II G60. Nu undrar jag vilka generatorer som passar till min bil. Kan man bara ha samma eller passar tex en generator som suttit på en GTI eller 1.8 litare?
Jag har PG motorn
tacksam för snabba svar!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 26 aug 2007 13:54 |
På vilket sätt har generatorn gett upp?
laddar den inte eller har den typ skurit helt?
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Sön 26 aug 2007 14:39 |
Kan kanske passa på din motor men på dom sitter fel typ av remskiva,du har ju en 6pk rem på din bil medan dom andra har vanlig kilrem ist.Det vanliga felet som brukat uppstå på generatorn är att kolen tar
slut,byt laddningsregulatorn komplett med kolborstar så kanske ditt problem är borta..
Mvh Nicklas
GBGKlasse
| Mån 27 aug 2007 7:57 |
Den laddar inte. Kollade kolet och det var mycket kvar. såg en bild på en gti generator och som du säjer verkar remskivan inte vara samma, den verkar vara smalare. Orkar inte leta gärnet på skroten så det blir till att köpa en ny på mekonomen.
En sista fråga cdock. Dom har 2 st, 1 65 amp och en 90. Men den med 65 amp måste la räcka eller?
