Forum - Golf 3 (92-99) - Byte av avgassystem
Finnmuff
Golf 3 1.4 -93 Ort: Helsingborg
Fre 17 okt 2008 17:24 Svara med citat
Har en Italien-importerad VW Golf 1.4 -1993 och jag behöver byta avgassystem.
Frågan är hur mycket det kan vara rimligt att få betala om man lämnar in bilen till en bilverkstad?
En annan fråga. Har ni något bra tips på en bilverkstad i eller kring Helsingborg?
Tacksam för snabba svar Smile
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg
Tor 23 okt 2008 1:15 Svara med citat
Det är bara ringa runt till några verkstäder och be om kostnadsförslag.
Priset på själva avgassytemet beror bla på om det är hela sytemet, dvs katalysator och främre rör och resten som skall bytas. Då blir det dyrt. En ny kat kostar ca 4000 kr och främre avgasrör kostar ca 2-3000 kr om jag inte minns fel. Skall du ha original lr "märke" så kostar det ca 3000 kr enbart delar från katalysatorn och bakåt.
Vanligast är nog att man behöver byta från katalysatorn och bakåt. Själv bytte jag från katalysatorn och bakåt. Delarna gick på ca 1000 kr inkl monteringssats från Biltema, vilket är helt ok. Om du är lite händig kan du göra jobbet själv, det är ganska lätt.
Sam176
Donator 25 Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 23 okt 2008 12:21 Svara med citat
Finnmuff: Du har också en 1.4? Då är vi två om det fast jag har tyskimport. Men som Hacke78 sa så är det bara att ringa runt Smile Om du är händig så sparar du några slantar Smile
//Sam
