Forum - Golf 3 (92-99) - STARTA IBLAND OCH IBLAND STANNAR DEN DIREKT
MARIESTAD
Golf 3 1.8 95 Ort: Mariestad
Sön 26 okt 2008 20:52 Svara med citat
har en golf 3 som har börjat spöka ibland startar den och ibland så starta den går några secunder sen dör den och så kan den hålla på ett tag tillslut så funkar det helt ok blir inte klok på detta nån som vet vad det kan vara för fel
Sön 26 okt 2008 23:10 Svara med citat
Testa att köra med en annan nyckel några dagar. typ reservnyckeln. och se om det gör nån skillnad.
känns om att det är immobilizern som bråkar.
MARIESTAD
Sön 26 okt 2008 23:12 Svara med citat
jag har testat det och det gör ingen skillnad tyvärr
Flashback
Ingen VW
Mån 27 okt 2008 10:20 Svara med citat
Haft liknande fel och då var det startspärren (den svarta "ringen" som sitter runt tändlåset) som var glapp. Bytte den och bilen startade och gick som vanligt igen.
polomannen
Mån 27 okt 2008 22:24 Svara med citat
Det han menar kallas för lässpole. Dancing
MARIESTAD
Tis 28 okt 2008 22:59 Svara med citat
Ok ska kolla detta hoppas det är det blir snart knäpp
