Forum - Golf 3 (92-99) - Golfen vill inte bli varm!
Choffe
Golf 3 VR6 syncro -98 Ort: Örnsköldsvik
Tis 30 sep 2008 4:43 Svara med citat
Tja!
Som sagt så vill inte bilen bli varm, motor tempen går upp till ca. 70 grader och ligger kvar där hur man än kör. men om man står stilla en längre stund så går den upp.. har bytt termostat två gånger utan resultat.. Vad kan vara fel? Shocked
MVH // Choffe
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 30 sep 2008 8:28 Svara med citat
Det kan vara tempgivaren till instrumentpanelen som bråkar.
Nu törs jag inte svara på om det är två tempgivare i din bil, en till instrumentpanelen och en till motorstyrningen eller om de båda samsas om en tempgivare.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tis 30 sep 2008 11:56 Svara med citat
Jag tänkte säga termostaten men den har du ju bytt.
Har du fått 2 trasiga??
För tempen stämmer precis som jag hade det med trasig temostat. Det var en passat vr6, åkte 20mil o fortfarande 70grader.
Golf R mk6
Sam176
Donator 25 Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 30 sep 2008 12:46 Svara med citat
Jag har också det problemet, imorse när jag skulle köra så var det svinkallt inne i bilen och jag kunde inte se nånting för det var imma vilket är farligt. Motor tempen är på 70 grader ganska länge men sen går den upp och det blir varmt. Jag vet inte vart termostaten sitter och jag vill fixa bilen. Det är styvfarsan som äger Golfen men jag tänkte laga den. Vad är det för delar jag behöver?
//Sam
Choffe
Tor 02 okt 2008 4:35 Svara med citat
Jag har bytt tempgivare nu och nu visar mätaren 90 grader igen Regular Smiley Tack för svar =D Det sitter bara en tempgivare på min bil.. så den får nog sköta allt =P
Sam176: Jag vet inte om din termostat sitter på samma ställe som på min bil, men på min sitter den iaf på undersidan av motorn, där den undre kylarslangen går in. Kylarslangen går in i en plastkoppling typ och bakom den sitter termostaten. För att få lös den plastkopplingen måste man skruva lös servo pumpen så man kan vika undan den, och glöm inte att tömma bilen på vatten =p Lite bökigt men inte så farligt.. du behöver inget annat än termostaten och glykol förstås Regular Smiley
// Choffe
Sam176
Fre 03 okt 2008 10:31 Svara med citat
Choffe: Aha ok men då vet jag det Smile Ska kolla upp det Smile Tack för informationen Smile Hahaha självklart ska jag tömma bilen på vatten Razz
//Sam
Choffe
Fre 03 okt 2008 14:32 Svara med citat
//Sam
Haha ja annars får du en ganska otrevlig dusch kan jag tänka mig Regular Smiley Regular Smiley
fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg
Fre 03 okt 2008 14:34 Svara med citat
Okej! Har samma fel på min ( bytt termostat men visar fortfarande 70 grader). Vad kostar ny givare?
Choffe
Fre 03 okt 2008 14:47 Svara med citat
Den kostar cirkus 200 kronor. Om du har en likadan som jag, alltså en fyrpolig, som styr både insprutning och tempmätaren..
fager_ugglan
Fre 03 okt 2008 17:20 Svara med citat
Precis samma har jag. Ska ta a beställa med en gång;-)
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm
Mån 27 okt 2008 23:37 Svara med citat
Tömmer man den inte samtidigt på servoolja då?
Tis 28 okt 2008 0:33 Svara med citat
Tömma servoolja för att byta temperaturgivare?
nae.
MrBowmore
Tis 28 okt 2008 8:33 Svara med citat
"Kylarslangen går in i en plastkoppling typ och bakom den sitter termostaten. För att få lös den plastkopplingen måste man skruva lös servo pumpen så man kan vika undan den"
Var därför jag undrade, men det kanske bara är som ett gångjärn till pumpen?
