Tänkte byta hjullager bak idag när jag kommer hem.
1. Är detta något man klarar av själv med en domkraft och lite verktyg?
2. Tips på YouTube DIY video hade varit perfekt alt. hemsidor med stillbilder (vet inte riktigt vad jag skall googla på då jag inte vet vad det heter exakt på varken tyska eller engelska).
Har som sagt ingen som helst aning om vad jag ger mig in på och vill inte sitta hela kvällen att google (har ej garage), jag misstänker att någon här har gjort det förut och kanske t.om vet sidor/filmer som beskriver hur man gör.
Lager + fett är inhandlat men jag kanske saknar verktyg? Skall till biltema ganska snart så alla tips välkomnas.
Jag gjorde det ganska nyliigen, dock så har jag inte provkört ännu Men om du har en haynes så står det rätt bra beskrivet där i. Ananrs var det inte så märkvärdigt, tror jag, får se när jag har kört en bit
Det är bra att ha lite stora hylsor att knacka i dom nya lagerbanorna med och några långsmala dorn så att man kommer åt att knacka ur dom gamla med. Sedan torka bort allt gammalt fett, slipa bort eventuella märken man gjorde i lagersätena med lite smärgelduk, knacka i dom nya lagerbanorna, sedan kleta dit en del fett och så på med lagertätningarna.
Minns inte exakt hur haynes hade formulerat sig angående att spänna navmuttrarna, men kontentan av det hela var att man inte skulle spänna hårdare än att man lätt och ledigt kunde peta runt brickan med fingret.
Jag köpte biltemas lagersatser, dock så är jag osäker på hur bra deras lagertätningar sitter. Hade lite problem att trycka i den ena av dom så att den satt kvar, men jag tror att jag fick till det på slutet. Någon annan kanske vet t.ex. mekonomens är bättre?
Läste just genom länken o en sak har dom missat o de e självjusteringen till bromsbackarna de tar man en nejsel genom ett av bulthålen till hjulen o petar upp så man slackar på banden du känner en fjäder med mejseln som står lodrätt följ den uppåt till kilen o tryck kilen uppåt så lossar du på justeringen
