Forum - Golf 2 (83-91) - Generator problems...
patrikbylund
Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Örnsköldsvik
Sön 26 okt 2008 13:13 Svara med citat
Som rubriken lyder, Har bytt kol då dom gamla var slut. Dom laddar ca 8.5 volt, då dom borde ladda 14.1.
Lyfter jag bort kabelskon från pluspolen på batteriet så går bilen ändå.
Det är förövrigt replica kol (kostade 1/3 av orginal priset) men dom borde ju fungera endå?
Någon som har en idé ?
Mvh / patrik
Bengan.U
Sön 26 okt 2008 16:06 Svara med citat
Hej.
Har du mätt på batteriet när motorn går på tomgång ? +500rpm.
Då ska det visa som du säger 13.5 - 14.5V Thumbs up
Gör det inte de och du har bytt kol/laddregulator,
så är nog diodbryggan i generatorn paj Thumbs down
Återstår då att skaffa en annan från skroten Boo hoo!
Men,kolla först efter oxid,dålig kontak,jordfel eller kabelbrott Dancing
MVH/Bengan.U
patrikbylund
Tis 28 okt 2008 19:41 Svara med citat
Japp har mätt, spänningen(volt talet) sjunker, antar att det är för att insprutningen tar mer kräm.
Har bytt kol/regulatorn, de laddade 14 volt direkt då jag monterat dem, men nu ett dygn senare så laddar den ca 10,5 volt.
Pinsamt att stå på coop forum och byta batteri Razz
Har kollat och kontaktytan mot axeln i generatorn verkar vara OK, är inte helt säker men kablarna såg OK ut vid min "ockulär" besiktning.
Blir nog till att åka på skroten imorgon och införskaffa sig en ny generator, antar att jag ska kolla efter en lika dan? samma bosch nummer.
Eller går det kanske att använda sig av sina lödkunskaper och byta dioderna ?
Mvh / Patrik
Bengan.U
Tis 28 okt 2008 22:46 Svara med citat
Hej.
Priset på en diodbrygga är för högt,till en sliten generator Thumbs down
Skaffa en på skroten istället Thumbs up Du får säkert en till samma pris som
diodbryggan Whistle Kolla efter en likadan i första hand Boo hoo!
Se till att få kvitto,så du kan reklamera och byta om den inte
funkar som den ska Dancing
MVH/Bengan.U Cool
patrikbylund
Tor 30 okt 2008 12:24 Svara med citat
Jag tror jag hittat felet, ytterst pinsamt att inte kolla det innan...
Remmen är för slack.
Kollade nyss på lunch, startade bilen, den laddade 14,20 volt,
gasade på lite då sjönk den snabbt till 9 volt.
släppte gasen och den laddade 10.
drog generatorn uppåt = spände remmen, den laddade ett par volt mer.
Fyndigt... Embarassed
Tack för svarena!
Hoppas det är det som är problemet bara Razz
Bengan.U
Tor 30 okt 2008 13:06 Svara med citat
Hej.
Köp ny generator rem och byt Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
patrikbylund
Tor 30 okt 2008 19:18 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U Cool
Spännde bara remmen, nu går det att spela musik samtidigt som man bromsar har helljuset på OCH blinkar!
Mvh / patrik
Annika
Fre 31 okt 2008 1:13 Svara med citat
Mvh / patrik
haha vilken lyx Wink
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 31 okt 2008 14:35 Svara med citat
Köp ny rem, har den slackat så är den slut. Byt innan du blir stående mitt ute i ingenstans mitt i natten. Jag har provat själv, inget kul Wink
