Forum - Golf 2 (83-91) - Kokande bil i -20 kl 4 på natten.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Sön 04 jan 2009 4:43 Svara med citat
Kan det blir bättre. Har nyss kommit in och håller på att tina upp efter att farsan bogserat hem Golfen min. Det började med att jag skulle skjutsa hem en kompis nu inatt. Kvicksilvret är nere på -20 och jag fick rulla igång Golfen för troligtvis tål inte Biltemas batterier bättre.
Bilen gick igång och jag ställde den på tomgången och skrapade rutorna. Sen när jag kommit iväg så märkte jag att det tog lite väl lång tid innan den blev varm men det är väl för kylan tänkte jag. När jag sen skjutsat hem kompisen så vart det för kallt i bilen igen och då skulle jag vrida på värmen men då kom det bara kalluft. Och då tittade jag på tempmätaren och just då började den blinka och mätarn stog på topp. Jag svängade in på Statoil som jag körde förbi och stände av bilen och väntade ett tag och skulle sen starta igen och då var betterihelvete dött så jag fick ringa hela familjen innan slutligen någon kunde vakna och var nykter och som kunde bogsera hem mig.
Min största fråga är varför kokade bilen i denna kyla? Och vad ska jag göra nu? Tömma och rensa systemet och blanda i nytt frisk glykol och sen kolla med en avgasmätare i kylarbehållaren om toppackningen gått?
God natt.
Sön 04 jan 2009 5:12 Svara med citat
Luktade det glykol inne i bilen?
Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm
Sön 04 jan 2009 9:26 Svara med citat
Du kanske hade för lite Glykol i bilen så det frös ändå och bildade en ispropp?
Sugig i alla fall, hoppas det löser sig smidigt för dig!
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Sön 04 jan 2009 10:59 Svara med citat
Varför tro att biltemas batteri inte tål -20? naturligtvis ligger problemet någonannanstans, tänk om fläktremmen är av? då roterar varken vattenpump med uppvärmd vätska eller laddar om generatorn inte går runt, då tas ju strömmen till tändningen från den batteriström som fanns men till sist tog den slut, tittade du inte under huven? för du hade väl en fläktrem i beredskap om det skulle hända? det kanske ändå inte är så dumt att byta sådana här grejor ibland, har du tur kan kanske det endast är remmen
Ulf
Nordda
Sön 04 jan 2009 12:48 Svara med citat
Nej, det luktade inte glykol.
Remmen sitter där den ska. Jag ska rensa ur hela systemet nu och byta kylarvatten. Ska kolla så att remmen går runt riktigt också.
Nordda
Sön 04 jan 2009 19:54 Svara med citat
Har hällt i 4l 50/50 glykol/vatten nu. Enda problemet nu är att det bara kommer värme ibland men det är väl luft kvar i systemet.
Nordda
Sön 04 jan 2009 21:52 Svara med citat
Ja, nu var jag iväg och hämtade morsan 1 km bort och då jag åkte hem så var motorn uppe i medeltemperatur. Hann bara hem igen så var den nära att koka igen, den tryckte ur sig massa kylarvätska så jag ska ställa den i ett varmgarage över dagen imorgon så allt jävelskap tinar upp.
Den verkar fortfarande vara frusen någonstans i systemet in i kupén eller vad tror ni?
krillebus
Sön 04 jan 2009 23:39 Svara med citat
Hur såg vattnet ut när du släppte ur det?
Kan var skit nånstans på vägen som ställer till det eller så har du en taskig termostat som inte öppnar, har du känt på nedersta kylarslangen?
Kollat så att vattnet cirkulerar i expansions kärlet?
efter midnatt"
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 04 jan 2009 23:48 Svara med citat
är nedersta kylarslangen kall? då öppnar inte termostaten!
Nordda
Mån 05 jan 2009 0:57 Svara med citat
Fanns typ inge vatten kvar.. Hällde först i rent vatten och kylarrengöring och körde ett tag sen släppte jag ut det. Sen i med ny glykol.
Jag kände på nedersta slangen till kylaren och den var kall men jag trodde att det var för att kylaren var frusen.
Konstigt att den höll på koka nu då jag körde 2 km och inte då jag körde 1 mil till träningen sen 1 mil hem. Skumt det där. Jag har ju en ny termostat över så det är väl kanske lika bra att byta då.
Men är termostaten känslig för kyla också?
krillebus
Mån 05 jan 2009 1:56 Svara med citat
Och vattnet såg okej ut när du släppte ut det?
Nedre slangen blir inte varm innan termostaten öppnar, dvs 85-90 grader, tempgivaren i bilen bör stiga en bit över mitten innan slangen blir varm, termostaten kan du ju kolla med hjälp av att släppa ner den i en kastrull och värma på spisen så ser du om den öppnar, man bör använda en termometer när man gör det, använd samma som till jul skinkan.
Inte så konstigt om vattnet inte cirkulerar som det ska, åker du längre sträcka med högre fart så kyler ju luften ute mkt mer än om du kör sakta i stan!
Nope, inte mer känslig för kyla!
Har du kollat så vattnet cirkulerar i expansions kärlet?
Får du värme shysst värme i kupen hela tiden?
Snurrar vatten pumpen som den ska?
efter midnatt"
Nordda
Mån 05 jan 2009 7:14 Svara med citat
Ställt den i varmgarage nu. Blev ganska varm igen och tryckte ur sig kylarvätska ur locket och jag kände på nedersta slangen och den var kall.
Vattnet som jag släppte ut när jag gjort ren den var skitigt men inte rostfärgat.
Kommer ingen värme alls i kupén nu.
Vattenpumpen snurrar hela tiden.
Vart sitter termostaten? Vattenpumpen eller topplocket?
Loxarn
Mån 05 jan 2009 10:37 Svara med citat
Under vattenpumpen typ
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Mån 05 jan 2009 18:25 Svara med citat
På min försvinner det en hel del kylarvätska och det höll tätt när jag provtryckte systemet, men så hällde jag i lite "färg" så man lättare ser var läckaget finns. Det visade sig att topplockspackningen läcker mot växellådan när motorn är kall och slutar läcka när den blir varm.. Som tur är så har det inte letat sig in i cylindern. Bara ett tips!
Nordda
Mån 05 jan 2009 19:43 Svara med citat
Har bytt termostat nu och nu blev undre slangen till kylaren varm också men värmen till kupén är ojämn. Skiftar mellan varm, ljummen och kall hela tiden då jag har på varmaste och den kokade inte då jag åkte den 2 km långa sträckan hem från morbrors garage. Ska skjutsa nå fyllskallar 2 mil sen så får se hur det går då.
fred: Vad var det för "färg" du använde. Svägerskans Clio läker och vi hittar inte läckaget.
fred
Mån 05 jan 2009 20:28 Svara med citat
Ingen aning vad det var, släktingen som är bilmek hade nåt att hälla i som blandade sig.. syns rätt bra att nåt läcker nu när det är snö på backen. Testa att höra med nån bilverkstad, de har nog sånt på hyllan.
Bengan.U
Mån 05 jan 2009 21:46 Svara med citat
se hur det går då.
Hej.
Du hällde i "Kylarrensning/Kylarrengörning" eller hur,innan du
fyllde med 50/50 glykolvatten Whistle Det är ju ganska så troligt
att någon ägare före dig kanske har "lagat en liten läcka med kylarcement" Brick wall
När du körde runt rensningen,så lossnade kanske en del av "lagningen" som
inte behövdes,därför kan värmen vara som den är,det är alltså
½täppt i elementet Brick wall När du nu ska ut och köra igen så ta med
färdigblandat kylarvätska så du kan fylla på om det strular för dig Thumbs up
Jag tycker oxå att du ska spola ur elementet baklänges,alltså sätta
spolslangen på utgående från elementet,för då kan du få ur ev.skit
som täpper för någon/några kanaler Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Nordda
Mån 05 jan 2009 22:15 Svara med citat
Nu har jag kört igen. Körde 1.5 mil och bilen gick felfritt sen när jag var på väg hem blev den varm igen och jag hann just hem innan den blev som varmast men den trycker ur sig massa kylarvätska nu då jag parkerade den. Värmen funkade då den varit på arbetstemp. ett tag sen när den blev för varm så kom det bara kall luft.
Jag kände på alla 3 slangar som går till vattenpumpen och alla var varma...men fläkten på kylaren gick inte d'oh! Den brukar ju alltid gå förut så jag kört lite stadskörning och sen parkerat. Då har den gått en stund efter jag stängt av bilen men nu gick den inte alls trots att den var såhär varm Brick wall Kan det vara den som är felet?
Nordda
Tis 06 jan 2009 13:34 Svara med citat
Jag tog plus och minus från batteriet och provade om fläkten funkade och det gjorde det. Den kan väl bara vara givaren till fläkten som sitter i kylaren då?
Hur kollar jag den? Skruva lös, ansluta testlampa och koka den?
Har köpt glykol för 400 spänn nu och lever på studiebidrag. Less jag blir!
Nordda
Tis 06 jan 2009 16:43 Svara med citat
Jag tog givaren från en kylare jag hade i reserv och bytte ut mot den som satt där och nu startar fläkten då den är strax över medeltemp.
Men det kommer fortfarande bara kalluft i kupén. Sad
Tis 06 jan 2009 18:23 Svara med citat
Inte läst igenom hela tråden, men har du kollat så inte vattenpumpen är totalkass?
krillebus
Ons 07 jan 2009 0:14 Svara med citat
Förstår hur du känner, gjorde samma i somras, fick byta nästan hela kylsystemet innan jag fick ordning på min!
Frågat samma sak 3 ggr nu utan svar, har du kollat att vattnet cirkulerar i expansionskärlet??
Kan ju vara så enkelt att det är locket på expansionskärlet som bråkar med dig!
Eller som Bengan säger att det är stopp nånstans på vägen!
När du bara testar dig fram så fyll inte mer glykol än nödvändigt! Bara att fylla 50/50 sen när du vet att funkar annars blir det onödigt dyrt!
Jag skulle göra så här, släpp ur vattnet igen, spola ur motorn ordenligt, framgår i haynes hur man gör, spola som sagt värmepaket och motorn baklänges!!
Köp ett nytt lock till expansinonskärlet, kostar inte mkt på Vw, ta loss generator remmen och snurra remskivan till vattenpumpen, ska rulla lätt och utan missljud, ta tag runt remskivan, vicka upp och ner och känn så lagret inte glappar.
Det kan du föresten göra innan du släpper ut vattnet och kolla så det inte läcker vid vattenpumpen!
Men innan du gör det så svara på mina frågor! OCH berätta samtidigt om det luktar glykol inne i blen när du kör? Bara att sätta nosen vid inblåset och dra i sig Laughing
Eller om det är blött på mattan inne i bilen?
Lyft samtidigt på olje stickan och kolla hur motor oljan ser ut!
Kolla även den här tråden...
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=1652&highlight=
Ledsen att inlägget blev lite rörigt, hoppas du orkade läsa.
Nordda
Ons 07 jan 2009 1:27 Svara med citat
Hur vet jag att vattnet cirkulerar i expkärlet då? Jag fyller upp, startar bilen och låter gå till arbetstemp, stänger av och fyller upp och fortsätter tills nivån ej sjunker längre.
Det kommer varmluft nu då motorn varit varm ett tag. Alltså inte då motorn börjar bli varm eller är i arbetstemp.
Oljestickan har jag kollat flera gånger nervöst men verkar inte vara nån kylarvätska i oljan.
Ingen glykollukt eller blött i bilen.
krillebus
Ons 07 jan 2009 1:42 Svara med citat
Från expansionskärlet går det en liten tunn slang till kylaren, kolla ner i kärlet när du har motorn på tomgång så ser du om det rinner kylvatten genom det lilla hålet där, ska strömma konstant och utan luftbubblor!
Man fyller upp, låter rinna ner, fyller upp tills det slutar att bubbla, sen startar man motorn och låter gå på tomgång utan locket på expansionskärlet, sen kollar man helt enkelt att motorn får rätt arbetstemp, att det slutar att komma bubblor ur lilla hålet i kärlet "viktigt att alla bubblor försvinner, man kan påskynda genom att klämma på kylarslangarna eller genom att köra bilen en sväng och försigt lossa på locket så det pyser ut, sen kollar man att termostaten öppnar genom att känna på nedre slangen, sen stänger man av väntar nån minut, fyller på kylvätska vid behov sen skruvar man på ett fungerande lock, tutar och kör, inte helt ovanligt att locken pajar!
Har du säkerhets ventilerna kvar vid värmepaktet?
Nordda
Ons 07 jan 2009 1:54 Svara med citat
Okej, ska kolla upp det. Nedre kylarslangen blir varm nu iaf efter jag bytte termostat.
Ingen aning om ventilerna. Är det dom på bilden i tråden du länkade till?
krillebus
Ons 07 jan 2009 2:08 Svara med citat
Stämmer bra det!
efter midnatt"
Nordda
Tor 08 jan 2009 23:13 Svara med citat
Nu var den nära att koka igen på väg hem från träningen. Ska kolla igenom bilen imorrn. Tror starkt på att det är pumpen som håller på att lägga av. För nu startar inte kylfläkten igen så den får väl inte det varmaste kylarvattnet till den givaren.
Ska spola ren systemet samtidigt och kolla det där med pumpen som ni tipsat.
Ventilerna, ska jag ta lös och rengöra som också eller?
krillebus
Fre 09 jan 2009 2:23 Svara med citat
Kan ju bero på andra saker ochså, var det inte en beggad givare du monterade?
Men kolla definitivt vattenpumpen!
Ja, när du ändå släpper ut vattnet igen så vore det dumt att inte göra det!
efter midnatt"
Nordda
Fre 09 jan 2009 10:56 Svara med citat
Jo, det var en beggad givare men den funkade då jag satte dit den Confused Kan väl inte paja på en dag?
krillebus
Fre 09 jan 2009 16:42 Svara med citat
Säg inte det, konstigare saker har hänt, du har ju kört med överhettad motor och mkt runt omkring kan paja av det, speciellt om det var på gränsen redan innan!
Men kan ju vara kabelbrott eller säkring, kolla så det inte sitter nån hängsäkring på vägen? Gjorde det på min, låg på höger sida om batteriet!
Kolla att fläkten går genom att lägga ström på den!
Sida 1, 2, 3, 4  >
