Forum - Golf 2 (83-91) - Vad för beteckning på min motor ?
JoMk2
Golf 2 1,8 CL -90 Ort: Motala
Tor 30 okt 2008 20:43 Svara med citat
Hej är ny här ! har som sagt en golf mk2 CL -90 med det här halvförgasargrejset. Kallas det för K-Jettronic eller monojettronic ? 1/ Den går ryckigt som bara den på tomgång när den är varm men ej kall, kan det vara nåt med tomgångsmotorn eller nåt. Jag har bytt givaren till den, den blåfärgade som sitter i tempgivarhuset men utan förbättring. 2/ Vid körning går den bra men kan vid enstaka tillfällen liksom tvärdö efter jag har släppt gasen och sen ger på gas igen, då får man stampa pedalen i mattan och vänta ett par sekunder o då kommer den igen. Motorn stannar inte helt alltså utan den tål inte gas. Har bytt bränslefilter, tändkablar, fördelare, rotor och stift men utan resultat.
Tacksam för svar.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Tor 30 okt 2008 21:00 Svara med citat
Du har beteckningen RP (monojetronic) på din motor, ett känt fel som jag råkade ut för är att förgasarfoten blir murken och spricker.
JoMk2
Fre 31 okt 2008 16:36 Svara med citat
Ah ok ska kolla upp det Very Happy
