gillar_godis
Golf 2 GTI 16v -89 Ort: Alvesta |
| Mån 03 nov 2008 19:14 |
Tjena!
När ja var ute och körde med min Golf gti 16v -89. Enligt förra ägaren sitter det KR-motorn och 020-lådan på den, ja är nybörjare på detta med golf så är inte så haj på att.
Men till saken så när ja körde så högg de till i hela bilen 2 gånger så stannade till men såg inget som verkade lustigt. Körde vidare och märkte att de slår typ dunkar vänster fram någonstans när man avlastar motorn men så fort man rör gasen så försvinner ljudet, de är bara när bilen rullar (även med avstängd motor med neutrallt läge på växellådan).
Hissade upp bilen och snurrade på hjulet så låter det som det kommer ifrån växellådan. Vad kan vara felet på den?
Tack på förhand
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 03 nov 2008 19:45 |
Kolla om det sitter nån ful gummibälg på drivaxeln.
vet att det sitter på vissa golf/jetta.
den har troligtvis lossnat isf.
kapa bort skiten bara
gillar_godis
| Tis 04 nov 2008 19:12 |
| mellowd skrev: | Kolla om det sitter nån ful gummibälg på drivaxeln.
kapa bort skiten bara |
sitter inte någon gummibälg vad jag kan se på drivaxlen
| Tis 04 nov 2008 22:23 |
Nyköpt bil?
kolla så inte förra ägaren misat att dra åt skruvarna till drivknutarna mot lådan
gillar_godis
| Tis 04 nov 2008 22:38 |
| mellowd skrev: | Nyköpt bil?
kolla så inte förra ägaren misat att dra åt skruvarna till drivknutarna mot lådan |
Japp köpte bilen för lite mer än 2 veckor sen så har inte ägt den så länge men ska ut och kolla det imon efter skolan farsan hade pratat med någon kompis till honom och då hade han sagt att det antagligen var ett lager som har gått i lådan kan det stämma? Men ska kolla upp alla skruvar där och hålla tummarna på att det kan vara det som är felet.
gillar_godis
| Ons 05 nov 2008 19:47 |
| gillar_godis skrev: | Japp köpte bilen för lite mer än 2 veckor sen så har inte ägt den så länge men ska ut och kolla det imon efter skolan farsan hade pratat med någon kompis till honom och då hade han sagt att det antagligen var ett lager som har gått i lådan kan det stämma? Men ska kolla upp alla skruvar där och hålla tummarna på att det kan vara det som är felet. |
ne alla dom skruvarna satt som dom skulle :S
