Hej, köpte min första bil för några dagar sedan, såklart blev det en golf . Nu är det så att halvljuset funkar bara ibland. Man måste vrida på ljusratten för att halvlyset ska funka (bilen är importerad). Men den funkar inte, så ja får bara igång parkeringslamporna. Är det glapp i det reglaget eller vad kan det vara för fel? Köpa nytt eller finns de något enklare alternativ?
Jao, men det är just det som inte funkar på min. "ratten" ska ju vara så långt åt höger för att ljuset ska igång? Blir bara parkeringsljusen som går igång då.
Dum fråga kanske men har du kollat att lamporna är hela?
Jag har en bekant som bad mig kolla på hans bil "för ljuset fungerar inte". Det visade sig att båda lamporna var trasiga!
Lätt hänt att man inte ser att en lampa är trasig och sen när den andra går sönder tror man kanske att det är något annat fel eftersom man tror att bägge lamporna helt plötsligt inte fungerar.
Ja alla lampor är hela, men det är glapp i reglaget så måste köpa ny. Tack för svar alla
