Forum - Golf 2 (83-91) - Muttern till bromstru. bak ska vara lös?
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 02 nov 2008 14:42 Svara med citat
Idag när jag skulle byta belägg bak så märkte jag att muttern som håller allt på plats satt så löst så att man kunde snurra av den utan hylsa... ska den vara så?
provade dra åt den hårt då jag skulle tillbax med allt men då snurrade trumman så tungt så den fick vara lös....
Loxarn
Sön 02 nov 2008 14:46 Svara med citat
Ahhh hittade i haynes!
"Fit the thrustwasher and hub nut then
tighten the nut, hand tight only."
westermark
Golf 2 CL -88 Ort: Skellefteå
Sön 02 nov 2008 14:57 Svara med citat
Alltid bra att veta Smile
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 03 nov 2008 9:40 Svara med citat
Det ska spännas så hårt att lagret inte glappar. För hårt så kan du inte snurra hjulet, för löst så sliter du upp lagret. Med andra ord, lagom är bäst Wink
