Forum - Golf 2 (83-91) - Spottar och fräser
speedy 59
Golf 2 Manhattan Ort: Ängelholm
Tis 04 nov 2008 12:52 Svara med citat
Hej,
Detta är mitt första inlägg.
Min Golf Manhattan går inte som jag vill Evil or Very Mad
Den går bara på 3 cylindrar och dricker väldigt mkt bensin.
Tändstiften (Som är nya) blir sotiga, Vid gaspådrag rycker den svart.
Jag har bytt Tändstift Rotor och fördelarlock, Jag har även satt i en annan monojet.
Finns det ngn som kan hjälpa mig med förslag om vad som kan vara fel.
Jag börjar bli desperat Brick wall
krillebus
Tis 04 nov 2008 13:03 Svara med citat
Jadu? Vad sitter det för stift och tänddelar, Biltema, Mekonomen?
Vad har du för motor i din bil?
Kollat tändkablar, tändspole?
Inte mkt men en början!
// Kristian
efter midnatt"
speedy 59
Tis 04 nov 2008 13:27 Svara med citat
Tack för ett snabbt svar.
Stiften är orginal, övriga tänddelar från feltema.
Motorn är en 1,8:a
Skall kolla kablar och spole oxå
krillebus
Tis 04 nov 2008 13:44 Svara med citat
Okej, brukar inte ge så mkt för feltema tändelar men har själv deras fördelar lock i min och har funkat än så länge. Har du lättat på locket och kollat hur den ser ut?
Sotiga stift? Inte så att dom slaggar igen?
Har du kollat vilken cylinder som inte funkar? Säker att den bara går på 3 burkar?
Testa i så fall en annan tändkabel på den cylinder som inte funkar.
Inget vakumläck då? förgasar fot eller nån av slangarna?
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona
Tis 04 nov 2008 16:06 Svara med citat
Mät lamdasonden det var felet på min.
speedy 59
Tor 06 nov 2008 1:34 Svara med citat
Hur mäter man den och var sitter den Embarassed Embarassed
krillebus
Fre 07 nov 2008 1:42 Svara med citat
Sitter på grenröret, bara att mäta med en voltmätare, ska pendla mellan 0.1-0.9 volt när man kör motorn.
