Dannelind42
Golf 2 1.8 Ort: Umeå |
| Sön 02 nov 2008 18:32 |
Någon som kan svara på vilken och vart tempgivaren sitter på en
1.8 liters motor.
Problemet jag har är att tempmätaren i instrumenthuset inte rör på sig,
antar då att givaren är trasig, så om det är nån som vet vart den givaren sitter
eller vad det annars kan vara för problem som gör att tempmätaren inte fungerar?
Samt el fläkten fungerar inte på automatik, utan föregående ägare har kopplat en
strömbrytare till den så man får slå på den manuellt, men jag vill ha den på automatik
så jag bytta termokontakten som sitter längst ner på kylaren, men frågan är, hur lång tid
kan det ta innan fläkten går igång? eftersom att jag inte har någon tempmätare som fungerar
så vågar jag inte låta den stå och gå hur länge som helst.
Tacksam för snabba svar!
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Sön 02 nov 2008 22:54 |
| Jag köpte en bil där termometern altså mätaren inte funkade det gjorde i sej att fläkten aldrig startade. värt att byta mätaren om inte givarbyte hjälper
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
Dannelind42
| Tis 04 nov 2008 18:23 |
Är det ingen på detta forum som kan säga vilken givare som går till temp mätaren inne i kupén?
Blir snart tokig, måste få ordning på mätaren..
Almost_Me
Dannelind42
| Tis 04 nov 2008 21:16 |
Tackar för det!
Ursäkta att jag inte såg att du skrev det tidigare.
Mvh Danne
pstrand
Donator 100
Corrado G60 -91 Ort: Västerås |
| Tis 04 nov 2008 23:30 |
Ange gärna vilken motor du har förutom att det är en 1.8
På min med 1.8 GZ motor sitter tempgivaren framför termotidkontakten,
alltså den lilla med en gul/röd kabel på ovansidan av huset.
Per
Almost_Me
| Ons 05 nov 2008 10:43 |
Jag har i alla fall en 1.8 RP
Då sitter det ett hus med 3 givare, en blå, en röd och en svart. Skiljer väl lite på andra motorer.
Dannelind42
| Ons 05 nov 2008 21:23 |
Vet inte riktigt vilken jag har men det står GX/RP
Almost_Me
